产品概述 Omate 6000系列工业以太网交换机采用最新的微电子、光电、网络、计算机和以太网交换等技术,基于125M光纤传输、30ms极快速自愈和冗余环带光分支等独特性、加上完备的以太网交换性能和强大的网管功能,确保在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用!深受业界青睐,成为民族品牌的旗帜!
认证信息 ISO9001:2000
通过电力、交通行业权威机构检测 设备特色
工业品质 低功耗无风扇设计,坚固而灵活的结构; 宽温湿度范围; 良好的电源隔离和接口保护,确保了设备的EMC性能; 抗振动和冲击能力强,符合军标;
30ms极快速环网冗余 自有知识产权的DT-RingTM极快速以太网冗余技术;当通信链路出现故障时,能够在30ms内实现自愈,极大满足了工业级应用对可靠性和实时性的要求!
灵活的组网方式 除了冗余光口和电口可组成单一和混合自愈环网外,还可组成链型、星型、环网带分支等多种网络拓扑形式,为用户提供最佳的联网解决方案;
完备的以太网交换性能 即插即用。 智能存储转发,线速无阻塞数据交换。 独特系统自检功能:光口、网口的状态及性能检测。 端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等。 基于优先级基础上的端口速率控制。 支持基于端口和Tag的VLAN划分。 支持端口优先级的QoS,每端口支持多达4个优先级队列。 支持链路聚合(Trunking)——提高两个站间的传输带宽及冗余 支持端口镜像(Mirroring)——不同端口间可进行实时监测 支持组播通信(IGMP)——减少由于多播风暴引起的不必要的通信流量。 支持快速生成树协议(RSTP)——通过允许或禁止某些网络路径,使得网络不形成环路,并在需要时可提供备用路径。
支持双电源冗余设计,有效提高设备的可靠性 双电源冗余设计,当一组电源出现故障时,同时自动切换到备份电源,确保系统的可靠性。
支持多个独立系统的统一网络配置管理 特有的通过控制台接口(Console)支持多个独立Omate 6000系统的统一网络配置管理。
丰富的结构形式,低功耗,满足工业现场环境安装需求 多种安装形式,如导轨、壁挂、机架、板卡式等。低功耗、无风扇散热电路设计,使得产品结构紧凑,适合于工业领域的应用。
多形式故障告警 端口、设备及系统故障时,对应设备及系统告警指示灯指示和继电器输出,并通过网管拓扑图及信息显示和声音提示,以便用户及时发现并排除故障。
网管软件 支持基于SNMP,RMON,Web,Telnet和Console等多种方式的管理,包括设备及信息查找、设备连接、远程设备信息查询与配置、告警处理以及系统管理等。专用的Omate 6000网管系统人机界面友好,安装简便,系统拓扑及设备状况清晰明确,操作方便。 支持开放标准,静态MAC地址绑定,端口控制,多级网管系统的安全防护,以防止非法用户或终端访问网络。
 SNMP管理界面
 web网管页面
技术指标
基本特性 |
性能 |
管理级,支持自愈环,智能存储转发 |
以太网兼容性 |
IEEE802.3, 802.3u, 802.3z,802.3x, 802.1d, 802.1p, 802.1q, 802.1w,802.3ad |
端口典型延迟时间 |
< 5μs |
MAC 地址 |
8K地址表,自动学习、老化、更新 |
端口缓存分配 |
自动,动态 |
转发带宽 |
3.2 /8.8Gbps |
记忆体缓存大小 |
2M bits |
流量控制 |
半双工使用背压流控(back pressure)技术;
全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术 |
无效帧 |
符合802.3 协议 |
以太网隔离 |
1500VRMS 1minute |
网络管理特性 |
SNMP协议 |
支持v1,v2,v3 |
RMON协议 |
支持 |
生成树协议 |
支持RSTP和STP |
DT-RingTM环网冗余技术 |
支持 |
VLAN划分 |
支持Port VLAN和802.1Q Tag VLAN |
优先级划分 |
支持QoS/Cos/Tos/DiffServ |
链路聚合 |
支持 |
端口镜像 |
支持 |
IGMP多播过虑 |
支持v1 & v2 |
广播风暴保护 |
支持 |
配置管理 |
支持Web,Telnet和Console等多种方式 |
系统性能 |
系统自检功能 |
光口、网口的状态及性能 |
环网自愈恢复时间 |
< 30ms |
级联站点数 |
任意 |
平均无故障时间(MTBF) |
301,000小时 |
端口参数 |
RJ45口(10/100BaseTx)
MDI/MDIX |
自动交叉 |
全双工和半双工 |
自动切换 |
电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
传输距离 |
100 m |
多模光纤端口(100BaseFX) |
光纤端口连接器 |
FC/SC/ST/LC/SFP |
典型传输距离 |
5 km |
单模光纤端口(100BaseFX) |
光纤端口连接器 |
FC/SC/ST/LC/SFP |
典型传输距离 |
40 km |
电源参数
电源输入 |
直流冗余或交流电源 |
供电电压 |
DC12/24/48V冗余输入及极性反接保护,AC220V,DC220V/110V |
电源功耗(典型值) |
≤4.8W(壁挂/导轨式),≤15.0W(机箱式) |
控制台端口(Console) |
接口形式 |
RS232,9.6kb/s,RJ45口 |
告警输出 |
继电器形式 |
1A@24V,0.5A@110V |
环境参数
工作温度 |
-40 ~ +80 ℃ |
存储温度 |
-45 ~ 85 ℃ |
工作湿度 |
5 ~ 95 % (无凝露) |
EMI |
FCC Part15 Class A
EN55022(CISPR22 Class A) |
EMC |
IEC-61000-4-2/3/4/5/6/8/11 |
抗振动 |
10~2000Hz,2.0g |
抗冲击 |
加速度>30g |
机械尺寸 |
包装 |
IP40防护,金属外壳 |
安装方式及尺寸
(单位:mm) |
壁挂:120(W)x 180(H)x 30(D)
导轨: 53(W)x 143(H)x 113(D)
机架:482(W)x 44(H)x 222(D) |
应用领域
