北京宝创源科技 010-51662657 庄工 guobaogk@baotron.com 产品简介: 大量的工业应用通过在工控机 ISA/PCI槽上扩展插卡的使用方式,实现各种工业控制功能。 该方式具有应用灵活、扩展性强、兼容性好等特点。但由于该方式的结构限制,存在系统 复杂度高、故障点多、可靠性低、投资大、需要经常性维护等系列缺陷。 为解决上述问题, KONTRON公司推出KD2000系列嵌入式工业计算机。 KD2000系列产品产品在Intel® X86平台上硬件整合了多串口、多网口、开关量输入/输出等 工业控制功能,使用户节省了购买各功能板卡的二次投资,同时通过多项特殊的设计,避免 了传统工控机存在的缺陷,使产品具有高性能、无风扇、免维护、高度灵活性、良好扩展性 等特点,满足恶劣工业现场的使用需求。 由于 KD2000系列产品的独特性能,特别适合恶劣环境下的综合数据采集/通讯应用: • 严酷的工业场合 • 高可靠和集中的数据采集、配置、管理 • 电力系统自动化 • 交通领域 • 监控系统 • 楼宇自控 /门禁/安防/考勤管理系统 • 生产设备联网自动化 • 传统终端网络化 产品功能: KD2000系列产品具有高度的集成性,在内部硬件集成各常用工业控制功能,并根据工业现场的特点, 做了大量的特殊设计,满足恶劣环境下的使用需求。 • Intel®嵌入式低功耗X86系列处理器 • 主频 400MHz~1GHz • 内存 128MB~1GB • 10×2KV隔离串口 • 4×10/100M网络 • 8×继电器/可控硅输出(可选) • 8×隔离开关量输入(可选) • 36×TTL I/O(可选) • 2×CAN2.0B(可选) • GSM/CDMA/GPRS/GPS(可选) • 支持多种存储器 • 支持多种工作电压 KD2020 • intel celeron ULV 400MHZ • 10*2KV隔离串口 • 4*独立以太网 KD2030 • intel celeron M 600MHZ • 2-18*2KV隔离串口 • 4*独立以太网 • 高可靠性航空接插件 KD2040 • intel celeron M 600MHZ • 10*2KV隔离串口 • 4*独立以太网 KD2050 • intel celeron M 600MHZ • 18*2KV隔离串口 • 4*独立以太网 KD2060 • intel celeron M 600MHZ • intel pentium M 1.4GHZ/1.8GHZ • 6*2KV隔离串口 • 4*独立以太网 • 3*PCI/ISA扩展槽 各款的详细技术参数,请来电话咨询,010-51662657庄工。
