产品介绍: |
NORCO-840AE Intel® Pentium® 4处理器 PICMG1.0全长CPU卡 产品特点: ● 采用Intel® 865GV+ICH5芯片组 ● 北桥集成显卡,最大动态共享96MB系统内存为显存 ● 支持533/800系统前端总线,支持超线程技术 ● 2个184Pin DIMM内存插槽,容量最大可达2GB ● 支持DDR 400MHz,支持双通道内存技术 ● 2个SATA接口,传输速率150MB/s ● 4个USB 2.0接口,1个百兆网口 产品资料: 概要 处理器 Intel® Pentium® 4/Celeron® D处理器(Socket 478),支持超线程技术 芯片组 Intel® 865GV+ICH5芯片组 BIOS 4MB Flash BIOS,支持USB设备启动系统,硬盘自动备份 FSB 533/800MHz系统前端总线 系统内存 2个184pin DIMM内存插槽,支持双通道内存技术,支持DDR 400MHz,内存容量最高可达2GB 电源管理 Support APM1.2 ACPI 看门狗 具有硬件复位功能 主板电池 3V币形电池 显示控制器 芯片 865GV芯片内置显卡 显存 最大动态共享96MB系统内存作为显存 显示接口 VGA接口,最大支持1600×1200@32bpp(85Hz)分辨率 网络 速度 提供1个10/100 Mbit网络接口 芯片 采用Realtek 8100C 网络接口 RJ-45接口 系统存储 IDE接口 2个IDE接口,支持4个IDE硬盘或光驱设备,支持ATA 66/100 FLOPPY接口 可支持2个软盘驱动器,格式可以是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M 串行ATA 支持两个Serial ATA设备,传输速率150MB/s I/O接口 USB 提供4个USB 2.0接口 COM口 2个COM口,COM2支持RS232/422/485规范 I/O芯片 采用Winbond W83627HF I/O芯片 音频 AC''97音频输出,并提供Line out、Line in,CD-in,Mic-in(通过2×6Pin接口) IRDA 1个5Pin接口 并口 支持一个并行接口 其它 电源接口 标准的ATX电源 尺寸 338mm×122mm PCI-ISA桥 Winbond W83628F+W83629D 工作环境 0℃~60℃,湿度为5%-95%
