产品介绍: |
系统规格 ·结构:重型钢板 ·驱动器架:外部=> 1个超薄CD-ROM和2个热插拔3.5” HDD ·过滤网:1个可更换的过滤网 ·风扇:2个8厘米圆形风扇 ·指示灯:电源LED×1,HDD LED×1 ·开关:电源on/off×1(一个保护盖),系统重启开关×1 ·扬声器:1个 ·连接线:2个USB (装在前面板) ·标准颜色:银色,褐色,黑色 ·尺寸:482(w)×441.6(L)×88.4(H)mm;19”(W)×17.4”(D)×3.5”(H) ·重量:净重:11.0kg(23.1lb);毛重:12.0kg(25.3lb) ·背板:PBP-06V4:6 slot (4×PCI) ·PBP-06V:6 slot ISA
电源 ·电源规格:(可选:PW-330ATXE-12V) ·输入电压:90V~132V,180V~264V AC (可选) ·输入频率:47~63Hz ·输入电流:10A@115V;5A@230V ·功率:> 68% ·停顿时间:16.7ms(负载情况下) ·过压保护:+5V: 5.6~6.5V;+3.3V: 4.0~4.5V;+12V: 13.5~15.5V ·电源负载保护:+5V,+3,3V,+12V,输出电源超过105%~160% ·平均故障间隔时间:100,000hrs ·电源干扰(EMI)&安全认证:UL, cUL, TUV, CE, FCC ·温度&湿度: 操作:0~40℃,10~90%RH 存储:-40~70℃,5~95%RH
环境 ·操作温度:0~50℃ ·存储温度:-40~70℃ ·相对湿度:5%~95%
