产品介绍: |
百格拉Twin Line 系列伺服驱动器 Twin Line系列驱动器从功能上分两种:TLD13系列驱动器和TLC•3系列控制器。 TLD13系列驱动器是普通功能的交流无刷伺服电机驱动器,功率从750W到8KW,内置滤波器,通风设备,放电电阻等装置,充分体现了欧洲产品的优良品质; TLC系列控制器是在传统的交流伺服电机驱动器上增加了高速DSP和存储器,构成了TLC4,TLC5和TLC6系列,因此它们都具有控制器的功能,并支持多种总线规范,其功率范围是0.2到10KW。 7.5kW~8kW TLD是普通意义上的伺服驱动器,TLC系列内部还集成了运动控制器和PLC 多路开关量输入 集成EMC电源滤波器,散热器 多种电压规范,允许波动 -50%~+10% TLD13系列驱动器 四种运行方式:手动位移,扭矩,速度,电子齿轮方式 11路开关量输入,4路输出 电压规范:230单相 230-480三相 TLC43/53/63系列控制器 支持RS485/CANopen/DeviceNet/InterBus/Profibus 总线规范 有2路快速输入和1路快速输出 集成检测设备,可检测驱动器和电机温度,接地,缺相,短路,中间电路电压 TLC43:集成开关型位置控制装置,有64步移位单元(点对点定位,速度 ,手动,学习,加减速,快速停车) TLC53:继承位置控制,2*64步位移单元(点对点定位,速度,手动,学习 ,加减速,快速停车,寻原点,采集输入) TLC63:在TLC53基础上集成IEC61131-3标准语言编程PLC控制器,支持 编程语言:LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC,可通过总线控制多台伺服电机。程序 存储器256K,闪存8K,系统数据128K。
