| 产品名称: |
德国MOVTEC运动控制卡
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
MOVTEC是运动技术 Move Technic 的缩写,德国MOVTEC公司是专业从事运动控制产品开发,生产和销售的公司,是世界上最先开发出在PC机 WINDOW 下实时运行的运动控制器公司,目前拥有多项专利。 MOVTEC 公司开发,生产和销售各种运动控制器, A/D , D/A 转换卡,多种接口板,电源, CNC 系统。 此控制器基于 PC 机( PCI 总线、 ASI 总线),是控制步进电机和伺服电机的可编程多轴运动控制器。 它由低层运动控制软件和用户操作界面两部分组成。通过这两部分有机的结合,实现对电机的实时、准确的控制。 德国MOVTEC公司开发的基于PCI总线或者ASI总线的多轴运动控制器,可达4周4联动,由模拟量和数字量两种类型,发出脉冲频率最高可达100KHz,有24路可编程输入输出口,有三维显示功能的用户界面,用户可进行深层二次开发。 采用预读功能, 保证速度恒定和平稳过渡。控制系统 DEC4T-数字运动控制器 专用控制步进电机和伺服电机的位置控制方式,最多可控制 4 轴联动,进行直线和 圆弧插补等运动,也可以多个 控制器链接控制更多的运动轴 。 控制每个轴的最高脉冲输出频率是 100kHz ,按用户要求也可以提供更高输出频率的 控制器 。 I/O 口可以任意编程使用, 形成后台 PLC 功能实时监控 I/O 口。 配备 在 Windows 平台下的通用汉化软件 EdiTasc 使运动控制变得非常简单。 每个控制器的所有输出都是光藕隔离的,每个控制器可以控制 1~4 个电机,有16路, 输出电压是5VDC或24VDC,每路最大输出电流是 100mA,有 21 路输入,输入电压是 24VDC或5VDC (可选)。选件: 可选一路 ± 10VDC 输出, 12Bit 分辩率线性输出,用于控制主轴电机,如变频器。 可选一个 主轴电机编码器输入口( A , /A , B , /B , C , /C )。二者也可以组合控制一交流司服电机。 DEC4DA—模拟伺服电机运动控制卡 专用控制模拟伺服电机的运动控制卡。控制轴数为 1—4 轴。最多可达到 4 轴 4 连动。可进性直线, 圆弧等插补运动。 配备 在 Windows 平台下的通用软件 EdiTasc 。 I/O 口可以任意编程使用。最高接收编码器输入频率 500kHz 。 看门狗功能。 12 路光藕输出,电压是 24VDC ,每路最大 100mA 。 12 路光藕输入,电压是 24VDC 或 5VDC (可选)。选件: 可选一路 ± 10VDC 输出, 12Bit 分辩率。用于控制主轴,如变频器。 可选一个 编码器输入口( A , /A , B , /B , C , /C )。 主要的优点 在 WINDOW 下实时运行,汉化的控制系统软件,适用于铣、镗、雕刻(镂铣)、加工中心、电加工和多种自动化控制设备; 识别国际标准 DIN 66025 G 代码; 程序的编辑同 WORD ; 后台 PLC 功能 ; 可以控制步进电机、 带位置环反馈的步进电机 、数字和模拟伺服电机( 12 Bit D/A 电压转换器); 控制轴数仅受 PC 机的计算能力和控制卡的限制; 软件在工作中与控制卡每 0.1 毫秒以中断方式交换下数据,给出下次的运动指令,控制卡自动产生运动控制信号; 所有参数按类在各自的子窗口中显示和设定,有对应中文和英文详 细注解。 可选配各种电机和螺距的丝杠; 主频为 100MHz 的 PC 机三轴插补连动时一个位置控制点计算时间大约0.5ms 。 随PC机计算能力的提高计算时间更短,更快,比传统的 CNC 快很多; 用户可以用 VB 或 VC 开发专用用户界面; 控制系统使用 PID 调节算法进行位置和速度控制, P 、 I 和 D 值可以独立设定; 图形提示式示教功能使编程变得非常简单; 有刀尖半径补偿功能和自动换刀功能(选项); 实时动态运动轨迹仿真(图形上按实际速度走,电机不走),用于检验程序的正确性和效率。 实时动态显示运动轨迹及坐标值。 可选配电子轮(选项)。 有车、铣、镗和雕刻的标准 G 代码;可接收 CAD ( DXF 格式)文件; 有电路板加工专用软件接口;可配多种 CAD/CAM 软件,如 MASTERCAM 、 VECTOR 等。 有类似BASIC和 C 语言的 MTASC 高级运动控制语言,二次开发能力强,可适用各种专用自动化控制设备。 Editasc 是一分时运行程序, PC 机可以同时执行多个程序,这特别适于专机的控制系统。 系统采用预读功能,通常预读程序段数设为10个,最多可达60段。 采用预加速/减速来保证切削矢量速度恒定或平稳过度。 在严格按编程的轨迹运动过程中,系统预读 N 个程序段,来使运动速度平稳,避免过运动。 特殊用处: 上面功能对切割机和铣床非常有用,可以很方便地返回或运动到任意位置。方法如下: 图示出整个加工轨迹后,选择要返回的断点位置 , 用命令 Position Anfahren 可以把 切割头或刀头移到任意位置上。当然系统已记住并保持在上次下电前的位置。 我们还可以根据用户的要求,为用户开发最适合的软件界面
