产品简介 CPC-8402是我公司第一款自主设计的4U高,19"宽的6U CompactPCI机箱。它符合PICMG 2.0 R 3.0-1999规范,背板支持H.110规范;水平插卡,前插卡宽160mm,后插卡宽80 mm;一个3.5"驱动器位,一个超薄CD-ROM位。 机箱一侧面装满散热风扇,另一侧面开足了通风孔,机箱散热良好,工作可靠性高。EMC性能优良,抗干扰性好;结构紧凑,接插可靠,抗震动,冲击性能好。 产品适用于各种恶劣环境,特别适合车载和机载环境中使用。 产品特性 外形尺寸: 445mm(长)×177mm(高)×298mm(深) 工作温度: 0℃~+50℃; 湿度: 20%~95%,无凝结 贮存要求: -20℃~+60℃ 机箱: 4U高19"机箱(带托架) 主板: CPCI主板 背板: 6U-8Slot H.110 CPCI背板符合PICMG2.0,R 3.0规范 电源: 2个250W 3U8HP CPCI电源参数与安全保护特性符合ATX电源技术标准;安规和 EMC性能符合3C要求。 电磁兼容性: 符合无线电骚扰限值符合GB9254-1998标准,抗扰度符合GB/T 17618-1998标准的限 值安全性符合GB4943的基本要求 抗振动: 5-17Hz/mm振幅;17-200Hz/g加速度 抗冲击: 10g加速度,11ms周期
