| 产品名称: |
CPC-8401
| 型 号: |
CPC-8401 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
研祥 |
产品介绍: |
产品简介 CPC-8401是EVOC最新推出的4U高CompactPCI系统工业计算机/服务器机箱,符合PICMG规范及19”上架标准。 CPC-8401最大支持8块水平安装的6U╳160mm前插卡和8块6U╳80mm后插卡,可安装一个超薄硬盘和光驱;具有双电源全冗余系统设计,输入/输出过流/过压保护,自动负载均衡;以及具有可快速装卸的全模块化结构,支持热插拔,方便安装维护;同时机箱整体结构考虑了完善的EMC设计,具有良好的散热系统,高可靠的连接方式,环境适应能力极强。 该产品可广泛地应用于电信、电力、交通、能源等领域。 产品特性 背板: 。8槽背板机械结构完全符合PICMG的技术规范,总线结构完全自定义。 。物理尺寸:6U(262MM)X8槽(167MM),厚度4.4MM,10层PCB结构。 。阻抗特性:65ohm±10%(一般信号),120ohm±10%(差分信号)。 。供电方式:ATX电源插座,通过电源转接线缆连接到电源背板上。 电源模块: 。工业服务器专用电源, 。输出功率: 175W 。+5V/25A;+3.3V/25A;+12V/3A;-12V/1A; 。输入电压: 90 ~264VAC;36 ~72VDC,18~ 36VDC可选配。 。功率因数:0.99。 。MTBF:100000hrs 。过流、过压及过热保护。 。效率:≥73%。 。纹波电压:50mv或1%,任一输出。 。Safety:CUL、EN 60950/UL 1950;EMI;EN55022 Class A, FCC Class A radiated andConducted,EMS;IEC 1000-4 。工作温度:0℃~70℃ with derating above 40℃ and 15CFM forced air (100%:40℃,50%:70℃) 。相对湿度:<95%@40℃。 监控模块: 。8位微处理器和12位A/D转换器,可监视8路电压、9个温度传感器、6个风扇。 。工作电压状态、告警、复位指示;根据温度调节风扇转速。 。支持WIN95/98/NT。 产品规格 机箱: ◇ 符合PICMG规范,19”机架、4U台式CPCI工业计算机/服务器系统平台。 ◇ 支持8块水平安装的6U╳160MM前插卡和8块60╳80MM后插卡,前后插卡须支持符合背板信号定义和PICMG规范的机械结构标准。 ◇ 全模块化结构设计,方便系统安装维护。 ◇ 可支持一个超薄硬盘和超薄光驱。 ◇ 全EMC电磁兼容设计满足系统高可靠性的工作要求。 ◇ 2个175W 冗余AC服务器电源(可按需定制175W冗余DC服务器电源) ◇ 工业服务器专用低噪音直流无刷长寿命冷却风扇,便于系统的通风散热。 ◇ 符合 CPCI Packet Switching Backplane Specification PICMG 2.16 R1.0 (September 5, 2001) ◇ 符合CPCI Computer Telephony Specification PICMG 2.5 R1.0 ◇ 符合CPCI Specification PICMG 2.0 R3.0 (October 1, 1999) ◇ 符合CPCI Hot Swap Specification PICMG 2.1 R1.0 (August 3, 1998) ◇ 符合CPCI System Management Specification PICMG 2.9 R1.0 (February 2, 2000) ◇ 符合Keying of CPCI Boards and Backplanes PICMG 2.10 R1.0 (October 1, 1999) ◇ 符合CPCI Power Interface Specification PICMG 2.11 R1.0 (October1, 1999) ◇ 尺寸:177(高)╳310(深)╳482(宽)MM
