产品简介 104-5521CLDNA是一款基于ARM920T内核的高集成、高性能、低功耗SoC实现的标准104尺寸主板,板上集成64M FLASH、64M SDRAM;提供LCD及触摸屏接口、音频输出接口、SD/MMC存储卡接口、两个USB Host接口、九个串口、一个并口、 以太网接口、GPIO接口;并具有RTC、看门狗、定时器等功能。 为方便用进行二次开发104-5521CLDNA系统软件提供对Linux和WinCE.net的支持。 104-5521CLDNA是一款性能卓越、高度集成的嵌入式低功耗智能平台,可广泛应用在医疗、智能仪器、工业控制、博彩业以及消费类电子行业等多个领域,是嵌入式产品尤其是多串口应用场合首选的 产品规格 结构: 标准104单板大小 处理器: S3C2410,主频200MHz 系统Flash: 64MB NAND Flash 系统存储器: 64MB SDRAM 在板视频: TFT LCD接口 在板LAN: 10M 以太网接口 在板音频: 音频输出 存储卡: SD卡 串口: 九个串口(6个全特性) 并口: 增强型并口 USB接口: 两个USB1.1 Host标准接口 触摸屏接口: 4线触摸屏接口(电阻式) 数字I/O: 23个GPIO 定时器: 4通道16位计时器、1个16位Watchdog定时器 RTC: 支持RTC功能 软件支持: 系统软件提供对 Linux和 WinCE.net的支持 电源供应: 单+5V供电 外形尺寸: 90mm x 96mm 工作温度: 0-60℃ 储存要求: 5%~95%
