产品简介: CPC-2IDE是一款6U标准CPCI存储卡,独立的2个IDE通道,支持SLIM CD-ROM、HDD、CF等存储设备。是在PCI总线和磁盘系统之间建立一座桥梁,仅占用一个PCI IRQ,不占用CPU卡资源。 CPC-2IDE占一个扩展槽位,卡宽为160mm,可用于在2U或者1U等密集型CPCI系统中扩展磁盘系统。 产品特性: ◇ 外形尺寸:标准6U CompactPCI 233mm x 160mm; ◇ 工作温度:0℃~+50℃; ◇ 贮存温度:-20~80℃; ◇ 湿热工作:+40℃,Hr=20%~95%; ◇ 抗振动:5-17Hz/1mm振幅;17-200Hz/1G加速度; ◇ 抗冲击:10G峰-峰加速度,11ms周期。 ◇ 背板特性:符合PICMG2.0,R 3.0规范和 IEEE1101.1连接器标准。 ◇ 机箱装配性:前插卡插拔方便,接触良好,固定可靠。 ◇ 磁盘系统:此款存储卡支持多种存储格式,客户根据自身需求,方便选择CF卡,HDD和CDROM。 订购信息: 型号 描述 CPC-2IDE 6U CompactPCI IDE存储扩充卡
