产品简介: CPC-2811CVD2NA INLTE XEON 处理器 6U CompactPCI主板,是公司第一款支持低功耗的双路处理器Compact PCI产品,面向信息通信,网络存储,网络音频处理,网络图像处理,工业控制,军事等高端应用领域,主板兼容PICMG2.0,PICMG2.1,PCIMG2.16,PICMG2.9,IPMI v1.5标准。 由于采用双路Intel XEON处理器,可以达到4颗CPU的性能,使得本项目产品的性能、功耗和稳定性都大大提高。 产品特性: ◇ :2颗667MHz FSB Dual-Core Intel Xeon LV或者ULV处理器;主频2.0GHz ◇ :2个DIMM槽,可扩充到4G双通道DDRⅡ400 RECC容量 ◇ :2个GbE网络接口 ◇ :AC97 2/4/6通道 ◇ :四个USB2.0、二个串口、一个并口 ◇ :PCI-X扩展PMC接口 产品规格: 总线类型: - 6U 64bit CompactPCI 总线标准: - 兼容PICMG2.0,PICMG2.1,PCIMG2.16,PICMG2.3,PICMG2.9,IPMI V1.5 处理器: - 2颗667MHz FSB Dual-Core Intel Xeon Lv或者ULV处理器;主频2.0GHz 系统芯片: - Intel E7520 + 6300ESB 内存支持: - 2个DIMM槽,可扩充到4G双通道DDRⅡ400 RECC容量 在板视频: - ATI RN50,支持VGA 存储器: - IDE和CF卡、SATA x2 在板网卡: - 2个GbE网络接口 在板声卡: - AC''97 2/4/6通道 多I/O接口: - 四个USB2.0、二个串口、一个并口 扩展接口: - PCI-X扩展PMC接口 BMC接口: - 兼容IPMI V1.5(可选) 硬件检测: - 监测系统状态、电压、温度、风扇速度 供电电源: - 通过背板电源供电; 工作温度: - 0℃--60℃ 尺寸: - 233mm x 160mm x 4TE 订购信息: 型号 描述 CPC-2811CVD2NA 兼容PICMG2.0,PICMG2.1,PCIMG2.16,PICMG2.3,PICMG2.9,IPMI V1.5
