产品介绍: |
产品简介: CPC-8202是一款2U高19 宽6U CompactPCI机箱,符合PICMG 2.0 R 3.0-1999规范,背板支持H.110规范;水平插卡,前插卡宽160mm,后插卡宽90mm;采用2颗CPCI专用热插拔冗余电源架构的Compact PCI机箱产品. CPC-8202的EMC性能优良,抗干扰性好;结构紧溱,接插可靠,抗震动,冲击性能好。产品适用于各种恶劣环境,特别适合车载和机载环境中使用. 产品规格: 安全性能: 满足GB/T 9813的基本要求 电磁兼容性: EMC符合3C要求,无线电骚扰限值符合GB9254-1998标准中规定的A级,抗扰度符合GB/T 17618的规定 工作温度: 0℃ - +50℃ 贮存温度: -20 - 80℃ 湿热工作: +40℃,Hr=20% - 95% 抗振动: 5-17Hz/1mm振幅;17-200Hz/1G加速度 抗冲击: 10G峰-峰加速度,11ms周期 电源: 250W CPCI冗余电源2颗,型号:HAC250P-490 MTBF: 50000小时 背板特性: 6U-4Slot H.110 CPCI背板,符合PICMG2.0,R 3.0规范和 IEEE1101.1连接器标准 机箱装配性: 前后插卡插拔方便,接触良好,固定可靠
