产品介绍: |
产品简介 NET-1711VD4N采用Intel-845GV 系统芯片单板结构设计,是一款P4级千兆网络专用主板,主板集成了4个Intel 82541GI 10M/100M/1000Mbps千兆网络芯片控制器,板上直接引出四个RJ45网络接口和一个RJ45串行接口,可用于控制内部网, 外部网, 停火区 ,配置网和控制口, 板上还带有四路网络状态指示输出. Socket478架构支持400/533MHz前端总线的Pentium 4/Celeron和最新的Celeron D 处理器,支持DDR333/266, 具有VGA接口,及PCI和CF卡插槽. 产品特性 结构类型 - NET单板结构 处理器 - Socket 478 架构支持400/533MHz 前端总线的Pentium 4/Celeron和最新Celeron D 处理器 系统芯片集 - Intel 845GV芯片组 系统内存 - 一根184脚DDR-DIMM插槽,最大支持1GB 系统内存 BIOS - AMI 4M BIT FLASH ROM,支持APM电源管理 在板视频 - Intel-845GV北桥芯片内集成AGP 4X显示控制器,共享32/64MB显示内存 在板LAN - 四个Intel-82541 10M/100M/1000Mbps千兆网络芯片控制器RJ45接口, 支持一路网络唤醒 网络状态指示 - 四路网络连接Link, 四路网络工作状态Activity, 四路网络速度1000M LED输出 IDE控制器 - 一个ATA-33/66/100 IDE控制器,支持两个IDE 设备 多I/O接口 - 一个PS/2键盘/鼠标接口,两个RS-232(一路RJ45接口)接口,两个USB2.0接口,一个并口 固态盘接口 - 一个Compact Flash插槽 硬件监测 - 实时监测电压,风扇转速,CPU温度等, 主板集成电源指示LED灯(指示两个状态) 电源 - ATX电源 外形尺寸 - 203mm×196mm 扩充总线 - 一个PCI插槽 工作温度 - 0- 60 相对温度 - 5% - 90%, 非凝结 产品规格 ◇ Socket 478 主流架构,支持Pentium4/Celeron/Celeron D CPU ◇ Intel 845GV和ICH4芯片组稳定可靠 ◇ 主板集成4个Intel-82541GI千兆以太网控制器 ◇ 系统BIOS设计确保四路网络资源优先 ◇ 硬件监控功能 ◇ 扩展PCI和CF卡插槽 订货信息 型号 描述 NET-1711VD4N Socket 478单板电脑带VGA/SSD/4LAN接口网络专用主板 IPC-8118B NET-1711VD4N配套的机箱
