点击看-K-7514 CAN/485 总线脉冲计数测频模块-大图
产品名称: K-7514 CAN/485 总线脉冲计数测频模块
型  号: K-7514
品  牌: 北京科瑞
产品介绍: 产品名称: CAN/485 总线脉冲计数测频模块
产品功能: 光隔 16位脉冲计数测频模块 8路计数或6路侧频
产品型号: K-7514
详细说明:
一、 功能概述
K-7514 是适用于工业现场脉冲计数和测频率的远端模块,具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口(定货时用户指定)。K7414 采用8253 做为计数芯片,其工作方式可由上位机通过串口总线设定。采用高速光电隔离技术,允许计数频率达2MHZ,
二、性能技术指标:
1. 输入通道数: 8 路(计数)/7路(测频)
2. 工作模式: 脉冲计数/测频
3. 计数器字长: 16 位
4. 输入信号电平范围:5V-48V
5. 隔离电压: >1000V
6. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米, 传输速率可配置 到
57600BPS(9600*)
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到
1Mbps(20K*).
7. 供电电压: 7~30VDC 1.2W
8. 工作环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
9. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
三、产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
工作模式:脉冲计数/测频
计数器字长:16 位 隔离保护:1000V
关 键 词:计数测频模块
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 李艳芝
电  话: 010 51650651-806\807\812
传  真: 010-62657424
地  址: (北京市)北京市海淀区知春里28号开源写字楼213室(销售部)
邮  编: 100086
主  页: http://www.krxgk.com
  • KPCI-1811 PCI总线12位多功能数据采集卡(KPCI-1811)
  • KPCI-811 PCI总线多功能数据采集卡(KPCI-811)
  • KPCI-1816 PCI总线16位多功能数据采集卡(KPCI-1816)
  • KPCI-812 经济型数据采集卡(KPCI-812)
  • KPCI-1813 光隔高速模拟量采集卡(KPCI-1813)
  • K-7110 RS232/422/485总线转CAN总线模块(K-7110)
  • KPCI-820 光隔8路模拟量输出卡(KPCI-820)
  • KPCI-8110 光隔PCI总线单口CAN卡(KPCI-8110)
  • KPCI-815H 光隔16位数据采集卡(KPCI-815H/L)
  • K-7516 12位4通道模拟量输出模块(K-7516)
  • KPCI-824 光隔4路模拟量输出卡(KPCI-824)
  • KPCI-832 定时计数测频卡(KPCI-832)
  • K-7511 远端热电阻采集模块(K-7511)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
