产品介绍: |
产品简介 EC5-1623CLDNA为我司P3系列低功耗5寸主板,EC5-1623CLDNA采用VIA CLE266+VIA VT8235芯片组,EC5-1623CLDNA采用在板低功耗Eden8000(标准配置)处理器,并可根据客户需要提供ESP6000、7000、8000、10K等Eden CPU。在板内存(标配128M可订制256MB/512MB)使系统工作更加可靠,并带有1个200Pin SO-DIMM最大可支持1G DDR内存。 EC5-1623CLDNA以其全集成性能和丰富的接口功能使用户无需增加任何部件即可使用,可广泛应用于:车载多媒体系统、车载导航系统、信息家电、仪器仪表、军事、多媒体查 产品特性 总线类型: 5.25"单板结构 处理器: Eden 系列 系统芯片集: VIA CLE266+VIA VT8235 系统内存: 128M on board (标准配置,可选/256MB/512MB) BIOS: AWARD BIOS 在板视频: CLE266内部集成,支持2D/3D加速,MPEG2解码补偿和加速共享8-64MB系统内存。 具有CRT与TTL LCD输出接口,可选TV-OUT。支 持CRT与TTL LCD双显示功能 在板LAN: 一个 10/100Mbps以太网控制器,RJ-45接口 IDE控制器: 一个ATA66/100 IDE接口,支持二个IDE设备 在板声卡: AC''97 Audio接口 ,MIC-in,SPK-out 多I/O接口: 一个FDD、三个USB2.0接口、一个并行口、三个RS-232、一个RS232/422/485,一个 PS/2键盘/MOUSE接口、一个IrDA 固态盘接口: 一个TYPE I/II CompactFlash接口 数字I/O: 8路数字输入、8路数字输出 看门狗定时器: 1~36秒可编程 硬件监测: 监测CPU电压 扩展总线: PC/104 扩展总线,PCI金手指扩充 电源: +5V,支持AT(4-pin)/ATX(20-pin)电源 外形尺寸: 203mm×146mm 工作温度: 0℃--60℃ 相对湿度: 5%--90%,非凝结 产品规格 ◇ :超低功耗Eden CPU ◇ :VIA CLE266+VT8235芯片组,支持2D/3D加速,MPEG2解码,支持CRT与TTL LCD ◇ :双显示,可选TV-OUT ◇ :在板10/100Mbps以太网控制器,RJ-45接口 ◇ :在板128M(可选/256MB/512MB)内存 ◇ :可支持1G DDR内存 ◇ :提供CF接口 ◇ :8路数字输入和8路数字输出 订货信息 型号 EC5-1623CLDNA 描述 5.25" P3单板电脑带Eden 800 CPU/内存和LCD/CRT/SSD/LAN/Audio接口
