产品特性 总线类型: 5.25″单板结构 处理器: Socket 370 Intel Celeron/Coppermine CPU 或 VIA C3系列 CPU 系统芯片集: Intel 82440BX AGP芯片组,支持66MHz/100MHz FSB 系统内存: 一个168线DIMM插座,最大内存容量达256MB BIOS: AWARD Modular BIOS v6.0PG 在板视频: SMI 712图形加速器,集成4MB(或8MB SMI722))显存 支持LCD和CRT双屏不同内容显示。 4位DIP开关可选择16种常用LCD显示类型 在板LAN: Realtek RTL8100B 10/100Mb Ethernet控制器,RJ-45接口 在板声卡: PCI音频接口 IDE控制器: 一个Ultra33/Ultra66通道,支持2个增强型IDE设备 多I/O接口: 一个FDD接口、二个USB 接口、一个并口、IrDA接口、一个PS/2键盘和一个PS/2鼠标接口、三个RS-232接口、一个RS-232/422/485接口,15000V静电保护 固态盘接口: DiskOnChip电子盘 数字I/O: 4路I/O,可配置成输入或输出 看门狗定时器: 16级可编程,定时范围0-30秒 扩展总线: 一个PC/104接口,一个32位PCI总线插槽 电源: +5V,±12V, 支持AT和ATX两种电源,支持ACPI电源管理功能 外形尺寸: 203mm×146mm 工作温度: 0-60℃ 相对湿度: 5%-90%,非凝结 产品规格 ◇ :稳定可靠的Intel 82440BX芯片组 ◇ :SMI SM712(或SM722) 显示控制器, 集成4MB(或8MB)独立显存 ◇ :VGA、TTL LCD接口,SM722还支持LVDS以及TV输出 ◇ :不同内容双屏显示 ◇ :10/100Mbps LAN控制器 ◇ :PCI 声频4声道喇叭接口 ◇ :4串口,静电保护15000V 订货信息 型号 描述 EC5-370VDNA(B) 5.25″Socket 370单板电脑带LCD/CRT/SSD/LAN/Audio接口 EC5-370VDNAT(B) 5.25″Socket 370单板电脑带LCD/CRT/SSD/LAN/Audio/TV接口,SMI 722
