产品简介 EC5-1716CLDNA是一款采用Intel 最新芯片组852GM开发的全功能、高性能、超低功耗嵌入式ULV Celeron-M单板电脑,在5.25″太小的嵌入式单板上集成了采用讯驰内核和400MHz FSB的超低功耗Celoron-M处理器、支持一条184 DDR266的内存条、支持CRT和LVDS双显示、一个Intel 100Mbps网络接口、AC’97 Audio接口、一个40针标准ATA-100 IDE接口、CompactFlash电子盘接口、四个串口,其中一个支持422或485串口、一个并口、四个USB2.0高速接口、IrDA红外接口、看门狗定时器;提供一个PC104 Plus接口,可以扩展三个PC104 Plus的PCI设备。 EC5-1716CLDNA板上提供了AT和ATX两个电源接口,支持ACPI和APM两种电源管理模式;常用接口VGA, RJ45,COM1,USBx2, PS/2 KB/Mouse直接从板边引出,使用更方便。 EC5-1716CLDNA以其高性能、低功耗和丰富的扩展接口可广泛应用于多媒体终端、网络、监控、POS终端、仪器仪表、军事各种嵌入式领域。 产品特性 总线类型: 5.25″单板结构 处理器: ULV Celoron-M超低功耗CPU 系统芯片集: Intel 852GM + 82801DB芯片组 系统内存: 一条184-pin DDR 内存,最大512MB DDR RAM BIOS: AMI 新内核的PnP BIOS 在板视频: Intel 852GM芯片整和,支持CRT+LVDS的“双显示” 在板LAN: Intel 82562 100M以太控制器,RJ-45接口 在板声卡: AC97音频,Audio_Out、Mic_IN、Line IN IDE控制器: 一个40Pin ATA100通道,支持2个EIDE设备 多I/O接口: 两个USB2.0 接口、一个并口、四个串口(其中一个支持422/485)、一个PS/2键盘/鼠标二合一接口、一个115kbps IrDA接口 固态盘接口: CompactFlash 电子盘 数字I/O : 4路数字输入,4路数字输出 看门狗定时器: 1--255级(分/秒可编程)看门狗时钟 扩展总线: PC/104 Plus扩展总线,可以扩展三个PC104 Plus的PCI设备 电源: 标准20Pin ATX电源插座和4 Pin AT电源接头,BIOS可自动识别电源 外形尺寸: 203mm×146mm 工作温度: 0-60℃ 相对湿度: 5%-90%,非凝结 产品规格 ◇ :支持最新的讯驰内核400MHz FSB的ULV Celeron-M CPU ◇ :板上一个184 Pin DDR266 DIMM内存插槽,可支持512MB DDR内存条 ◇ :Intel 852GM显示芯片,支持CRT和LVDS的双显示 ◇ :Intel 100Mbps以太网控制器 ◇ :板载四个串口,其中一个支持RS-422/RS-485 ◇ :提供两个USB2.0高速接口 ◇ :标准PC104 Plus扩展总线,扩展3个PCI设备 ◇ :VGA, RJ45,COM1,USBx2, PS/2KB/Mouse接口直接从板边引出 ◇ :ATX/AT双插座供电 订货信息 型号 EC5-1716CLDNA 描述 5.25"单板电脑带低功耗赛扬-M CPU和LCD/CRT/SSD/LAN/Audio/4COM接口
