产品简介 EC5-1611VDNA工业级多功能嵌入式单板电脑采用Intel 815E芯片集精心设计,配置一条SO-DIMM插槽,最大内存容量达512MB; 芯片组内集成了高性能的 2D/3D/DirectX 图形加速控制器,采用显存与系统内存共享技术,CRT显示模式分辨率最高可达1600x1200(256色、85MHZ);提供一个10M/100Mbps以太网控制器;提供多达三个IEEE1394设备连接端口,具有高达400MB/s的数据传输率,比目前USB接口快出30倍,充分满足目前对高数据传输率的需求;另外还集成了CompactFlash接口,视频输入,立体声输出,255级可编程Super I/O看门狗定时器等,以及PCI扩展插槽。 作为一款多功能的单板电脑,EC5-1611VDNA以其高集成性能和丰富的接口功能满足用户不断增长的需求,可广泛应用于信息家电、仪器仪表、军事、多媒体查询、智能产品各种嵌入式领域。 产品特性 总线类型: 5.25"单板结构 处理器: 支持Coppermine核心的所有Celeron和Pentium III CPU,最新Tualatin CPU 系统芯片集: Intel 815E芯片组,支持66/100/133前端总线(FSB) 系统内存: 一条144-pin PC100/PC133 SO-DIMM内存条,支持最大512MB BIOS: AMI Modular BIOS Ver 7.0即插即用BIOS 在板视频: 高性能的 2D/3D/DirectX图形加速控制器,采用D.V.M.T.(动态显存技术)和系统共享存储器 在板LAN: 单个10/100Base-T以太网接口,可实现在板网络唤醒功能 在板声卡: 提供AC''97 Ver 2.1 声音编码解码器,具备3D音效电路以及从7KHz到48KHZ取样频率转换 视频输入接口: 提供四路混合视频输入,用户可通过软件自由控制视频图像的来源选择。 IDE控制器: 单个ATA33/66/100 IDE接口,可连接两个IDE设备 多I/O接口: 一个FDD接口、四个USB 接口、一个并口、两个RS-232、一个IrDA红外接口、一个PS/2 键盘和PS/2 鼠标接口 IEEE1394接口: 提供多达三个IEEE1394设备连接端口,具有高达400MB/s的数据传输率 固态盘接口: CompactFlash 电子盘 看门狗定时器: 1-255秒或1-255分,255级,看门狗超时中断或复位系统 硬件监测: 对工作电压,CPU和系统机箱温度检测 扩展总线: 一个PCI总线扩充插槽 电源: 支持ACPI电源管理规范 外形尺寸: 203mm x 146mm 工作温度: 0oC- 60oC 相对湿度: 5% -95%(无冷凝) 产品规格 ◇ :支持最新的Tualatin Celeron和Pentium III CPU ◇ :10/100Mbps以太网控制器 ◇ :AC97 PCI音频接口 ◇ :三个IEEE1394连接端口 ◇ :四路混合视频输入 ◇ :ATX/AT电源标准接口,即插即用
