产品介绍: |
单板电脑带GX1-300 CPU和LCD/CRT/SSD/LAN/Audio接口 产品简介 EC5-1541CLD2NA是一款在203mm×146mm 尺寸上开发的全功能嵌入式工业主板,在这款5.25″太小的嵌入式单板电脑上集成了低功耗586 MMX级CPU、CRT/LCD 控制、二个10/100Mbps网络接口、Audio 接口、电子盘接口、IDE、FDD、四串一并、二个USB、IrDA红外接口、16级看门狗定时器,有供扩充的PCI和 PC/104接口。 由于主板采用美国国家半导体公司最新超低功耗BGA封装CPU芯片,在0-60℃工作范围内无需风扇,彻底解决了由于风扇可靠性低引起的系统故障;板上的LCD接口可支持TFT LCD屏,分辨率从640×480、800×600到1024×768。EC5-1541CLD2NA 以其超强的功能,可广泛应用于网络安全、信息家电、仪器仪表、多媒体查询、智能产品各种嵌入式领域。 产品特性 结构 - 5.25″单板结构 处理器 - 板上集成增强型低功耗NS GX系列CPU 200MHz~300MHz无需风扇可正常工作 系统芯片集 - NS CS5530A 系统内存 - 168-Pin DIMM×1插槽,支持最大128MB SDRAM BIOS - Award PnP BIOS 在板视频 -NS CS5530A芯片集 1.5~4MB共享内存同时支持CRT和18bit TFT LCD 显示 CRT分辨率最大 1024×768×24bpp、 1280×1024×8bpp LCD TFT分辨率最大1024×768×18bpp 音频接口 - 支持AC97 PCI环绕音频接口,Mic IN、Line In、 Speak OUT 在板LAN - 二个Realtek RTL8139C 10/100Mbps以太控制器RJ-45接口 IDE控制器 一个Ultra33通道,支持2个EIDE设备 USB接口 - 2个USB接口 多I/O接口 - W83977 I/O接口芯片一个FDD接口、一个并口、 三个RS-232接口、一个RS232/422/485接口、一个PS/2键盘/鼠标接口、一个115kbps IrDA 接口 固态盘接口 - M-system DiskOnChip电子盘 看门狗定时器 - 16级可编程,0~30秒 扩充总线 - PCI ,PC/104 电源 - +5V@1.4A,+12V@68mA,-12V@57mA (GX1-200, 64MB内存) 外形尺寸 - 203×146mm 工作温度 - 0~60℃(32℃~140℃) 相对温度 - 5%~90%,非凝结 产品规格 ◇ NS GX1低功耗CPU,集成板上 ◇ 0~60℃工作范围无需CPU风扇,提高系统可靠性 ◇ LCD/CRT显示控制器,支持18bit TFT 显示 ◇ 二个10/100Mbps PCI以太接口 ◇ AC97 PCI音频接口
