产品介绍: |
产品简介 EC3-1651CLDNA是国内第一款在146mm x 102mm尺寸上开发的全功能、高性能、低功耗嵌入式Crusoe系列处理器主板,在3.5″太小的嵌入式单板电脑上集成了低功耗TM5800系列处理器、128M/256M DDR 内存、CRT/LCD双显示控制芯片、10/100Mbps网络接口、Audio接口、CompactFlash电子盘接口、ATA-100 IDE、两串、一并口、两个USB、IrDA红外接口、看门狗定时器。 板载的SMI Lynx3DM4+ SM722图形显示芯片,芯片内建4MB(可选8M)显示内存,支持CRT+LCD双显示,两个LCD接口可支持LVDS、TFT、DSTN等多种LCD屏。 由于主板采用功能强大与P3性能相当的高性能处理器Crusoe,低功耗BGA封装,整个主板典型应用的平均攻耗在10W以下,可以在单+5V电压输入下稳定工作,在0-60℃工作范围内无需风扇;EC3-1651CLDNA板上还集成了128MB DDR,可定制升级为256MB DDR内存;CPU可定制升级为933MHz。常用接口VGA,COM1,USBx2,RJ45,PS/2KB/Mouse直接从板边引出,使用更方便;有供扩充的PC/104 Plus总线接口,可提供连接牢固的背板式扩展,最多可以提供叠加三层的PC/104 Plus标准的PCI设备的扩展; EC3-1651CLDNA以其全集成性能和丰富的接口功能使用户无需增加任何部件即可使用,可广泛应用于:车载多媒体系统、车载导航系统、信息家电、仪器仪表、军事、多媒体查询、智能产品各种嵌入式领域。 产品特性 总线类型 - 总线类型:3.5″单板结构 处理器 - 在板TM5800 733MHz低功耗CPU(可定制升级为933MHz) 系统芯片集 - TM5800+VIA686B 芯片组 系统内存 - 128MB DDR在板内存( 可定制升级为256MB DDR内存) BIOS - AMI PnP BIOS 在板视频 - 板载SMI Lynx3DM4+ SM722图形显示芯片,芯片内建4MB显示内存,支持CRT+LCD双显示/双应用,可显示不同内容.提供一个2X20针的24-bit TTL LCD 接口和一个2X15针的数字LVDS显示接口 在板LAN - RealTek 8100B 10/100M自适应以太控制器,RJ-45接口 在板声卡 - 支持AC97 PCI环绕音频接口,Mic IN、Line IN、Speak OUT IDE控制器 - 一个44-Pin Ultra ATA100通道,支持两个EIDE设备 多I/O接口 - 两个USB 接口、一个并口、两个RS-232、一个PS/2键盘/鼠标接口、 一个115kbps IrDA接口 固态盘接口 - CompactFlash 电子盘 看门狗定时器 - 1秒-31秒可编程 扩展总线 - PC/104 Plus扩展总线 电源 - 单+5V、4Pin电源接头,可支持ATX电源功能,并自动识别电源类型 外形尺寸 - 146mm╳102mm 工作温度 - 0oC- 60oC 相对湿度 - 5% - 90%,非凝结 产品规格 ◇ 板载Transmeta TM5800 733MHz 低功耗CPU,最高可升级到933MHz ◇ 板上集成128MB DDR内存, 最高可升级到256MB DDR内存 ◇ SMI 722 图形显示芯片,芯片内建4MB显示内存,支持CRT和LCD双显示/双应用 ◇ 提供TTL接口和LVDS接口 ◇ 10/100Mbps以太网控制器 ◇ 标准PC/104 Plus扩展总线 订货信息 型号 EC3-1651CLDNA-733-128M 描述 5.25″单板电脑带733MHz CPU/128M内存和LCD/CRT/SSD/LAN/Audio 型号 104-P4COM 描述 PC/104 Plus结构的4串口和8路数字I/O扩充卡,可与EC3-1651CLDNA配套
