产品简介 EC3-1541CLDNA是国内第一款在146mm×102mm尺寸上开发的全功能嵌入式工业主板,在这款仅手掌太小的嵌入式单板电脑上集成了低功耗 586 MMX级CPU、CRT/LCD控制、10/100Mbps网络接口、Audio接口、电子盘接口、IDE、FDD、二串一并、二个USB、IrDA红外接口、16级看门狗定时器,有供扩充的PC/104接口。 由于主板采用美国国家半导体公司最新超低功耗BGA封装CPU芯片,在0-60℃工作范围内无需风扇,彻底解决了由于风扇可靠性低引起的系统故障;板上的LCD接口可支持TFT LCD屏,分辨率从640×480、800×600到1024×768。 EC3-1541CLDNA以其超强的功能,可广泛应用于信息家电、仪器仪表、多媒体查询、智能产品各种嵌入式领域。 产品特性 ◇ M6117C-40M主芯片 ◇ 板载4/8MB EDO DRAM系统内存 ◇ CHIPS F65545图形控制器支持各种常用TFT/DSTN/MONO LCD屏 ◇ Realtek RTL8019AS以太网卡控制器 ◇ 30.5us~512s看门狗定时器 ◇ 四路串口 ◇ 带PC/104总线扩展接口 产品规格 结构 - 3.5″单板结构 处理器 - 板上集成增强型低功耗NS GX系列CPU 200MHz~300MHz,无需风扇可正常工作 系统芯片集 - NS CS5530A 系统内存 - 144-pin SO-DIMM槽支持最大128MB SDRAM BIOS - Award PnP BIOS 在板视频 - NS CS5530A芯片集 1.5~4MB共享内存同时支持CRT和18bit TFT LCD显示CRT 分辨率最大1024 × 768 × 24bpp、1280 × 1024 × 8bppLCD TFT分辨率最1280 × 102、 4 × 18bpp 在板LAN - Realtek RTL8139C 10/100M以太控制器RJ-45接口 IDE控制器 - 一个Ultra33通道,支持2个EIDE设备 音频接口 - 支持AC97 PCI环绕音频接口,Mic IN Line In.Speak OUT USB接口 - 2个USB接口 多I/O接口 - W83977 I/O接口芯片一个FDD接口、一个并口、二个RS-232、一个 PS/2键盘/鼠标接口、一个115kbps IrDA接口 固态盘接口 - M-system DiskOnChip电子盘 看门狗定时器 - 16级可编程,0~30秒 扩充总线 - PC/104 电源 - 1A@+5V 外形尺寸 - 146 × 102mm 工作温度 - 0~60℃(32℃~140℃) 相对湿度 - 5%--90%,非凝结
