分析设备扩展至马达评估 用单台仪器广泛测量电力,转速,转矩,转换效率和谐波 3194 可实现3相变频马达的评估 使用9603-01 外置信号输入单元,可将一个转矩传感器(应变规)直接连入通道A。再将转速器的输出(模拟信号或脉冲信号)输入通道B,就得到了一个测量转矩,每分转数和马达电力的系统。 基本参数 接线方式 单相二线至三相四线(使用不同输入单元) 测量项目 (当选用9600,9601,9602时) 电压,电流,电压/电流峰值,有功/视在/无功功率,相位角,频率,电流/功率累积,效率,负载率,功率因数 谐波(最大3000次),波形 (使用9603-01选件,输入端口要与应变规型转矩传感器配合使用) 电压,转矩,RPM,频率,马达输出 测量量程 电压:6.0000V~1.0000kV,(根据输入单元而定) 电流:200.00mA~500.00A,(根据输入单元而定) 功率:根据电压和电流的输入单元的组合而定 积分量程 0 to ±999999 TAh/ TWh, (积分时间最高至10000小时) 基本精度 使用9600~9602输入单元 ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s. (电压,电流,功率,在45~66Hz) 注:当9270~9272,与9277~9279同时使用时,结果精度是上述这些钳式传感器精度的和 频率特性 使用9600:DC,0.5Hz~1MHz 使用9601: 5Hz~100kHz 使用9602: DC 0.5Hz~200kHz(视测量钳精度) 信号输出 模拟电平:电压,电流,有功功率,5V DC f.s. 波形监测:电压,电流,1V rms f.s. D/A输出:任意选择8个项目的输出,DC±5V f.s. 其他功能 6.4英寸TFT彩色液晶显示幕,GP-IB/RS-232C接口 扫描,平均,FDD,真有效值/平均值整流 电源供应 100/120/200/230 V AC (自动切换), 50/60 Hz 体积及重量 430宽×150高×370厚mm,15kg(含所有选件) 附件 电源线(1),连接线(1),电压线(1) 选件: 输入单元 (3194不能单独使用,测量时需配置一个或一个以上输入单元) 9600 交直/流直接输入单元 9601 交流直接输入单元 *9602 交直流钳式输入单元 9603-01 外置信号输入单元 电流测量 在选用9602时,需使用钳式传感器 *9270 钳形电流传感器 20 A AC *9271 钳形电流传感器 200 A AC *9272 钳形电流传感器 20/200 A AC 9277 通用钳形CT 20 A AC/DC 9278 通用钳形CT 200 A AC/DC *9279 通用钳形CT 500 A AC/DC *9290 钳形电源转换器 1000 A AC 打印机 9604 打印机单元 9232 记录纸 (10m,10卷/盒) *220H 卷纸器 纸宽70~220mm PC通讯器 9151-02 GP-IB电缆(2m) 9151-04 GP-IB电缆(2m)
