Main Feature 支持高性能半长CPU卡和4槽PISA/ISA 无源底板 支持一个防震3.5" HDD磁盘架和前置一个3.5" FDD(或超薄型 CD-ROM / FDD) 配备一个12cm滚珠轴承风扇和易于更换的过滤器 支持标准1U电源和直流70W开放式电源 防震设计,加强CPU卡固定以保持系统稳定 Specifications 系统 驱动磁盘架:超薄型CD ROM & FDD×1 或 3.5" FDD×1(前置),3.5”HDD(内置) 系统风扇:一个12 cm滚珠风扇,带易更换的过滤器(向内送风) 系统控制:电源开关×1,重启按钮×1 指示灯:电源LED×1,IDE LED×1 输入/输出端口(后面):USB口×2,串口×2,并口×1 结构 构造:强固型钢外壳 颜色:灰色 尺寸:162.5mm(宽)×207.5mm(高)×253.5mm(深)(6. 4"×8.2"×13.2") 包装尺寸:382mm(宽)×273mm(高)×365mm(深)(15.04"×10.75"×14.37") 净重:5.8kg(12.8 lb) 总重:7.1kg(15.64 lb) 环境 工作温度:0℃~45℃(32℉~113℉) 储存温度:-20℃~60℃(-4℉~140℉) 工作湿度:5~95%,40℃,无冷凝 振动:1G/5~500Hz随机运行状态下 冲击:15峰值加速度(持续时间11 ms)
