| 产品名称: |
人机界面
| 型 号: |
MT506S |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
eView |
产品介绍: |
硬件规格 ( Hardware Specifications ) 显示屏 5.7" 彩色 STN 液晶屏 分辨率 320 × 240 像素 亮 度 150 cd/m2 色 彩 256 色 对比度 30:1 背光灯 1支 CCFL (最低保证寿命 >25000 小时) 触摸屏 4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H ) CPU 32位RISC CPU 200MHz 存储器 1 MB Flash ROM + 4 MB DRAM 通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 COM2: PLC RS232 配方存储器 标准内置128KB + 实时时钟 打印端口 无 系统诊断 电源失效检测 一般规格 ( General Specifications ) 供电电源 21 ~ 28 VDC 220mA @ 24VDC CE 认证 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准 FCC 兼容性 符合 FCC Class A 耐压测试 500 V AC 1分钟 绝缘电阻 超过 50M 欧姆 @ 500V DC 防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) 防护等级 IP65 ( 前面板 ) 工作环境温度 0 ~ 45 °C 工作环境湿度 10 ~ 90 % RH (非冷凝) 外壳材料 工程塑料 ABS + PC 外形尺寸 204 × 150 × 48 mm 显示尺寸 118 × 90 mm 安装开孔尺寸 192 × 138 mm 冷却方式 自然风冷
