点击看大图
产品名称: 人机界面
型  号: MT608C
品  牌: eView
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏 7.7" 彩色 DSTN 液晶屏
分辨率 640 × 480 像素
亮 度 150 cd/m²
色 彩 65536 色
对比度 30:1
背光灯 2支 CCFL (最低保证寿命 >25000 小时)
触摸屏 4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU Intel Xscale PXA255 200MHz
存储器 32 MB Flash ROM + 64 MB DRAM
操作系统 MicroSoft WindowsCE.net 中文版
串行通信端口 port1: RS232, port2: RS232,port3: RS485/422
以太网通信端口 1个10 Base-T标准接口
其它通讯端口 1个USB client,2个USB master
存储扩展接口 1个标准 CF卡 插槽
音频输出 16 位声音输出
实时时钟 BQ3285 实时时钟
并行打印端口 无
系统诊断 电源失效检测
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 21 ~ 28 VDC MAX 500mA @ 24VDC
CE 认证 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性 符合 FCC Class A
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
工作环境湿度 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 231 × 176× 55 mm
显示尺寸 156 × 118 mm
安装开孔尺寸 222 × 167 mm
冷却方式 自然风冷
重  量 1.2 Kg
公司名称: 汕头市荣兴电机有限公司
联 系 人: 郑先生
电  话: 010 010-66169185//86762536/66137335/339
传  真: 010-66174239
地  址: (北京市)北京市西城区西四北大街169号
邮  编: 100034
主  页: http://www.rxdj.cn
  • 三垦SHF、SPF系列(SHF、SPF系列)
  • X系列控制器(PXG)
  • 美国快达牌固态继电器(CRYDOM)(各种型号)
  • 富士温控器(中国代理)(PXR系列)
  • 富士伺服系统
  • 三垦最新迷你型变频器(EF、ES、ET系列)
  • 三垦变频器(中国代理)(SHF\SPF系列)
  • 三垦最新迷你型变频器Samco-e系列(Samco-e系列)
  • 电梯专用数字控制驱动装置G11UDII系列(G11UDII系列)
  • 三垦SAMCO系列多功能控制器(MFC)(Samco-e系列)
  • 三垦SB-PG速度反馈基板
  • 三垦SDI数字输入基板
  • 三垦SWS供水基板
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
