| 产品名称: |
NEWCONT工业级光纤MODEM
| 型 号: |
EFC/WM02M |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
NEWCONT |
产品介绍: |
用作 RS-232/422/485点到点或点到多点的连接,可以在光纤中传输、转换全/半双工信号。采用光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。最大通信距离可达40公里。使用标准的ST接头,光纤端口可连接各种尺寸的光纤线缆,包括62.5/125,50/125,9/125um等多、单模光纤线缆。应用:工业控制、交通控制、分布数据采集系统、通信距离扩展、电力系统数据采集与控制系统,高速公路收费系统、远程控制、保密通信领域 光纤类型 62.5/125um 50/125 um 9/125um 电气标准 RS-232、RS-422、RS-485 电气接口 DB-9、25 Male 光纤接口 ST/FC 光波长 1310nm 传输速率 0.3-460Kbps 传输方式 全双工或半双工指示灯 指示灯 TXD:光纤数据发送指示灯RXD:光纤数据接收指示灯POW:电源指示灯 电源 DC9V/200mA 尺寸 95×70×25(mm) 环境 工作温度:-30℃~50℃ 储存温度:-40~70℃ 湿 度:5%~90%(无冷凝) 外 壳 金属 支持点对点或环路(点对多点)连接串行异步通讯RS232/RS485/RS422接口协议与光纤接口的转换支持串行RS232通讯物理独立工作,支持串行RS422或RS485通讯物理独立工作支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作方式订购信息:产品型号 产品规格 波长 光接口 EFC/WM02M 2 公里 RS-232/RS-422/RS-485多模光纤MODEM 1310nm ST EFC/WM02S 20 公里 RS-232/RS-422/RS-485单模光纤MODEM 1310nm SC/FC EFC/WM04S 40公里 RS-232/RS-422/RS-485单模光纤MODEM 1310nm SC/FC
