产品介绍: |
冗余自愈以太网(全负荷状态下恢复时间 < 300 毫秒) 利用 IGMP Snooping/GMRP 控制网络封包流量 VLAN 虚拟区域网设定, 简化网络规划 QoS 流量控制管理功能, 增加传输确定性 LACP 最佳化频宽管理 IEEE 802.1X 提升网络安全性 精巧储存记忆卡, 可进行备份管理
概述 EtherDevice Switch EDS-726 能满足工业应用领域中高弹性及高扩充性的需求,可协助客户全面升级以太网络。 EDS-726 为一个26 口 千兆 模块化智能型交换器,具备高弹性及高效能,适用于任何严竣的工业级应用。
EDS-726 提供多项更具弹性、信赖及应用导向的功能。其模块化设计,可让客户依现场需求随意组装不同的模块组合,最多可建置达 2 个 千兆 端口及 24 个高速以太网络端口。此产品拥有倾斜角度 60 度的 LED 屏幕面版,人性化的设计让现场工程人员可于任何垂直角度清楚得知所有端口的连接状态;除了拥有精巧的储存记忆卡,可进行管理设定值的备份储存外,其背部的散热模组,可降低产品的表面温度,增加 产品的稳定度;同时支持多项智能型网管功能。
特点 高效能工业网络交换技术 冗余自愈以太网(全负荷状态下恢复时间 < 300 毫秒) 利用 IGMP Snooping 及 GMRP 控制以太网络封包流量 支持 IEEE 802.1Q VLAN 及 GVRP 协议 , 便利网络规划 支持 QoS-IEEE 802.1p/1Q 和 ToS/DiffServ, 以提高传输确定性 支持 802.3ad 及 LACP, 达成最佳化频宽管理 支持 IEEE 802.1X 及 SSL, 提高网络安全性 提供 SNMP V1/V2C/V3, 可进行不同网络层级间的安全管理
适用于严竣的工业环境 五种 1口 千兆 模块 , 10/100/1000BaseT(X) (RJ45 接头 ) 或 1000BaseSX/LX (SC 接头 ) 八种 4口 高速以太网络模块 , 10/100BaseT(X) (RJ45 接头 ) 及 100BaseFX ( 单模 / 多模 , SC/ST 接头 ) CF卡用来固件升级,保存和加载配置 带流量管理功能避免非预期的网络状态 端口锁定让只有特定 MAC 地址可进行访问 端口镜像功能提供在线调试 电源故障,断口中断,可有继电器输出报警 通过数字输入端整合感应器及警报器 自动联网设备的 IP 地址恢复 专利 Line-swap 快速恢复 双直流冗余 DC 电源输入 坚固耐用的 IP 30 高强度外壳 提供 40 km 或 80 km 长距离传输型号 DIN-Rail 或壁挂式安装 可透过 Web Browser, Telnet/Serial Console, Windows Utility 或 CF 卡 进行相关设定 利用 ping 指令检查网络区段的完整性
建议的软件及配件 EDS-SNMP OPC Server Pro DR-4524, DR-75-24, DR-120-24 等 DIN-Rail 24 VDC 电源供应系列
