| 产品名称: |
安全光幕传感器GA系列
| 型 号: |
GA系列 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
我公司生产的GA系列安全光幕适用于流水线、电梯、禁区、危险区域、切纸机械、皮革机械、木工机械、锻压机床、冲剪机床等安全检测,保护人体或物体安全。 光幕放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便。 具有失点停止、内部器件失灵停止、连接失灵停止、物体浸入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大。 可与Honeywell、SICK、BANNER、SUNX KEYENCE、OMRON、P+F等公司的同类产品互换 1 多种选择 检测高度从70mm~2520mm,光轴数从4~64,总共36种型号.可根据使用装置的监视范围进行选择. 2 性能保证 放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便. 3 安全可靠 适用于流水线,电梯,切纸机械,皮革机械,木工机械,禁区,危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全. 4 遇故障立即停止 具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大. 5 电缆线专用 采用四芯(投光器用)和五芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰;标准长度为3m和7m. 6 输出功能强大 可直接与PLC,PC连接使用(24VDC,NPN晶体管输出),也可与光幕控制器连接使用. 7 宽区域2520mm*5m 检测区域的最高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m.
■型号:
型号 |
最大检测距离 |
保护区域 |
规格 |
最小可检
测物体 |
GA10-8 |
3m |
70 mm |
光轴距10 mm,8光轴 |
不透明体φ15 mm |
GA10-16 |
150 mm |
光轴距10 mm,16光轴 |
GA10-24 |
230 mm |
光轴距10 mm,24光轴 |
GA10-32 |
310 mm |
光轴距10 mm,32光轴 |
GA10-40 |
390 mm |
光轴距10 mm,40光轴 |
GA10-48 |
470 mm |
光轴距10 mm,48光轴 |
GA10-56 |
550 mm |
光轴距10 mm,56光轴 |
GA10-64 |
630 mm |
光轴距10 mm,64光轴 |
GA20-4 |
5m |
60 mm |
光轴距20 mm,4光轴 |
不透明体φ30mm |
GA20-8 |
140 mm |
光轴距20 mm,8光轴 |
GA20-12 |
220 mm |
光轴距20 mm,12光轴 |
GA20-16 |
300 mm |
光轴距20 mm,16光轴 |
GA20-20 |
380 mm |
光轴距20 mm,20光轴 |
GA20-24 |
460 mm |
光轴距20 mm,24光轴 |
GA20-28 |
540 mm |
光轴距20 mm,28光轴 |
GA20-32 |
620 mm |
光轴距20 mm,32光轴 |
GA20-40 |
780 mm |
光轴距20 mm,40光轴 |
GA20-44 |
860 mm |
光轴距20 mm,44光轴 |
GA20-48 |
940 mm |
光轴距20 mm,48光轴 |
GA20-52 |
1020 mm |
光轴距20 mm,52光轴 |
GA20-56 |
1100 mm |
光轴距20 mm,56光轴 |
GA20-60 |
1180 mm |
光轴距20 mm,60光轴 |
GA20-64 |
1260 mm |
光轴距20 mm,64光轴 |
GA40-4 |
120 mm |
光轴距40 mm,4光轴 |
不透明体φ50mm
GA40-8 |
280 mm |
光轴距40 mm,8光轴 |
GA40-12 |
440 mm |
光轴距40 mm,12光轴 |
GA40-16 |
600 mm |
光轴距40 mm,16光轴 |
GA40-20 |
760 mm |
光轴距40 mm,20光轴 |
GA40-24 |
920 mm |
光轴距40 mm,24光轴 |
GA40-28 |
1080 mm |
光轴距40 mm,28光轴 |
GA40-32 |
1240 mm |
光轴距40 mm,32光轴 |
GA40-36 |
1400 mm |
光轴距40 mm,36光轴 |
GA40-40 |
1560 mm |
光轴距40 mm,40光轴 |
GA40-44 |
1720 mm |
光轴距40 mm,44光轴 |
GA40-48 |
1880 mm |
光轴距40 mm,48光轴 |
GA40-52 |
2040 mm |
光轴距40 mm,52光轴 |
GA40-56 |
2200 mm |
光轴距40 mm,56光轴 |
GA40-60 |
2360 mm |
光轴距40 mm,60光轴 |
GA40-64 |
2520 mm |
光轴距40 mm,64光轴 |
| 关 键 词: | 光幕, 光幕传感器, 安全光栅 |
