点击看大图
产品名称: NA1-11系列小型/薄型物体检测
型  号: NA1-11
品  牌: SUNX神视
产品介绍: 可靠的检测信件或名片等薄型物体,采用交叉光轴扫描系统,投光与受光二极体之间的间距:10mm,厚度仅10mm,宽区域,清晰可见的指示灯,无需同步配线,全球适用.
信件或名片等薄型物体,可用交叉光轴扫描系统进行检测,10mm的投光与受光二极体间距可检测φ13.5mm的小型物体,厚度仅10mm,而且,由于它的电缆出口方向可自由调节,所以可安装在狭窄的空间内,极薄的设计使检测范围达到了长1m,宽100mm,适用于宽阔生产线上的物体检测,或通过路径不确定的小型物体的落下或侵入检测,在投光器与受光器上都安装了一个55mm宽的清晰可见的大指示灯,另外,若将检测输出直接连接到大型指示灯的输入处,这时指示灯可用作大型操作指示灯,而且,指示灯可以选择为亮起或闪烁,在投光器与受光器之间不再需要同步配线,从而节省了电线,接线也变得简单了,属于EMC指定适用品,并获得了UL认证,另外,备有欧洲大量需要的PNP输出型.
种类:NPN输出/PNP输出
型号:NA1-11/NA1-11-PN
检测高度:100mm
检测范围:0.17-1m(注1)
二极体间距:10mm
投光/受光二极体数:投光器与受光器各11个
检测物体:φ13.5mm以上不透明体(注2)
电源电压:12-24V DC±10%
输出操作:遮光时ON或OFF,可和转换开关选择
反应时间:遮光状态:5ms以下,入光状态:10ms以下
周围温度:-10-+50℃
光源:红外线LED(交叉光轴扫描系统)
尺寸:W30×H14×D10mm
注:1)检测范围是投光器与受器之间的可设定距离,传感器可检测0.17mm 内的物体,
2)尽管该产品可采用交叉光轴扫描系统检测薄型物体,但稳定检测薄型物体的尺寸会因设定距离不同而有差异,因此当传感器检测薄型物体时,请确认使用实物进行稳定检测.
公司名称: 江门市蓬江区迪佳电气有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0750 3912178 3916676 3910360
传  真: 0750-3913720
地  址: (广东省)江门市白石大道翠林苑224号308室
邮  编: 529000
主  页: http://www.digup.com.cn
  • 变频器VF100系列(AVF100-0074;AVF100-0154;AVF100-0224;AVF100-0374)
  • 直线位移型电位器
  • 单圈电位器
  • SYNAX200
  • 博世力士乐伺服系统
  • FP-X可编程序控制器
  • CX-400小型光电传感器(CX-400)
  • 圈数计数旋钮
  • MA圈数计数旋钮(MA)
  • 单圈电位器
  • 直线位移电位器
  • HN继电器(HN)
  • FX-301数字光纤传感器(FX-301)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
