产品介绍: |
DP5/DPH系列反应时间:1ms,带操作指示灯的检测头,便捷的中介电缆,检测头可单独使用,轻型,小型设计,装备自动参照和遥控零调节功能,ON/OFF双操作指示灯(1-5V)同行中唯一的带泄漏测试模式的传感器. 贴近检测部分安装检测头可减少管道,并实现同行业中最快的1ms的反应时间,也大大减少节拍时间延迟,此外,检测头的超小和轻型设计使其可方便地安装在移动部分上,检测头上装备操作指示灯,输ON/OFF可在检测头上检查,因此适用于吸附头上的操作检查,带连接器的中介电缆用于连接检测头和控制器,使得操作和维护方便(注:需使用中介电缆连接压力传感器和压力检测头,请另行购买中介电缆),控制器继承了广受欢迎的小型数字压力传感器DP4系列的轻型小型设计,控制板装置成本低,且所需空间小,若设备的参照压力改变,自动参照功能通过改变的量补偿基准值,遥控零调节功能通过外部输入将显示值重设到零,这些功能适用于参照压力波动幅度大,或需精确设定时,由于比较输出可设定成应差模式,比较输出2可设定为窗式比较模式,因而最适用于泄漏测试. 压力传感器检测头: 种类:负压(0-101KPa型)正压(1MPa型)复合压力(±100kPa型) 型号:DPH-A00/DPH-A10/DPH-A20/DPH-A30/DPH-A02/DPH-A12/DPH-A22/DPH-A07/ DPHA17/DPH-A27 额定压力范围:0-(-101.3kPa)/0-1.000MPa/-100.0-100.0kPa 适用流体:非腐蚀性气体 电源电压:12-24V DC+10%/-15% 消耗电流:15mA以下(操作指示灯关闭)/17mA以下(操作指示灯打开) 模拟电压输出:输出电压:1-5V(超过额定电压范围) 压力孔:DPH-A0□:M5外螺纹,DPH-A1□:R(PT)1/8外螺纹/M5内螺纹 DPH-A2□:NPT1/8外螺纹/10-32UNF内螺纹,DPH-A30:10-32UNF外螺纹 重量:DPH-A0□/DPH-A30:约6g,DPH-A1□/DPH-A2□:约10g 压力传感器控制器: 种类:NPN输出型/PNP输出型 型号:DP5-C/DP5-C-P 适用压力检测头:DPH-A□ 额定压力范围:负压:0--101.3kPa,正压:0-1.000MPa,复合压力:-100.0-100.0kPa 电源电压:12-24VDC+10%/_15% 反应时间:可用操作按钮选择1ms,16ms,128ms,512ms以下 模拟电压输出:输出电压:1-5VDC(超过额定压力范围) 温度特性:超过周围温度范围0-+50℃:+25℃时检测压力的±0.5%F.S.以内(不包括压力检测头) 重量:约20g 附件:板安装支架(MS-DP-1):1套,连接器:1套(外壳:1个,连接器针:6个) 压力单位标签:1个,连接器帽:1个
