产品介绍: |
Sunix UTS2009 是USB转2口RS-232串口集线器,为用户扩充2个串口。每个接口传输速率高达115 Kbps。用户可以通过设备上的USB接口连接集线器,通过集线器扩充串口连接2台串口设备,UTS2009支持在线唤醒功能和电源管理功能并且支持上行下行数据流双缓冲区 ◆产品特点 通过USB可扩充2个RS-232串口 兼容USB2.0及1.1,全速可达12Mbps WHQL微软硬体质量标志认证 支持热插拔和即插即用 无须设定I/O位置和IRQ RS-232串口传输速度最高可达115.2Kbps 支持USB总线供电和外部DC供电 芯片内建硬体自动流量控制 ◆性能指标 芯片:Prolific PL2303HX USB: 符合USB1.1标准,并兼容USB2.0规格 串口:支持2个独立的RS-232串口 接口:DB9针式 位置:即插即用,无须设定I/O位置和IRQ 信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND 电源:5VDC USB总线供电或5VDC 外部供电 环境:操作温度: 0℃~57℃ 存储温度:-20℃~85℃ 系统:Windows 98/Me/2000/XP/2003,Linux
