产品介绍: |
SUNIX 4066R系通用PCI 8口多串口卡,可支持8个独立的 RS-232串口,满足客户对不同应用的需要,如工业控制,商业控制与工业自动化应用系统,为多串口通讯提供了可靠和高性能的解决方案。每一个串口传输速率最高可达921.6Kbps。 SUNIX自有品牌芯片内建硬体自动流量控制,保证数据传输完整性。超大128K FIFO提升系统效能。全系列RS-232通讯控制产品硬件通过FCC/CE认证,驱动软件通过微软windows微软硬件质量标志认证,提供系统集成商或终端使用者一个高品质、高兼容性及高性能的三高优势,成为您运用于工业控制/ 工业自动化的最佳解决方案。 ◆产品特点 符合通用PCI规格 支持32/64位3.3/5V PCI插槽 支持最新AMD与INTEL 64位硬体操作平台 WHQL微软硬体质量标志认证 支持即插即用功能 128Kbyte FIFO缓冲区域,提升系统效能 串口传输速度最高可达921.6Kbps SUN1889高集成芯片及先进IC设计 芯片内建硬体自动流量控制 ◆性能指标 芯片:SUN1889 兼容16C650 UART 串口:支持8个独立的RS-232串口 接口:DB62孔式对DB9/25针式 位置:I/O位置和IRQ由BIOS分配 信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND 环境:操作温度: 0℃~57℃ 存储温度:-20℃~85℃ 系统:64位:WindowsXP/2003 32位:Windows 95/98/NT/2000/XP/2003,DOS Linux 2.2.X/2.4.X/2.6.X ◆同类产品 4066A PCI 8口RS-232 DB37孔对DB9/DB25针 2挡板 4064I ISA 8口RS-232 DB62孔对DB9/DB25针 1挡板
