产品介绍: |
SUNIX STD1918是RS-232转RS-422/485双向转换器,是为需要延伸RS-232传输距离和网络能力而设计的。当前许多重要的工业应用设备的接口是RS-232接口。但是RS-232是点对点的传输界面,传输距离仅为15M。为了克服这个缺陷,许多用户就需要RS-232转RS-422/485转换器,让RS-232设备连接RS-422或RS-485工业网络,使数据传输可达1.2 km。 ◆产品特点 RS-232转RS-422/485,支持RTS/CTS± RS-422/485自动识别切换,无需开关跳线 壁挂和DIN-Rail导轨式安装 600W浪涌保护和2.5KV光电隔离保护 RS-485自动RTS信号控制(ARSCTM ) 外部12-48VDC接线端子供电,或12VDC电源接口 简易的DTE/DCE开关切换 光纤传输确保稳定避免干扰,降低信号冲突 电源端口反极性保护 自动检测波特率 即插即用,尺寸紧凑 ◆性能指标 串口通讯 接口类型:RS-232 DB9 针式接口 RS-422/485接线端子接口 RS-232信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND RS-422/485信号:Tx+(Data+),Tx-(Data+),Rx+,Rx-,RTS+,RTS-,CTS+,CTS- RS-422/485切换:自动识别并切换RS-422/485 RS-485自动RTS信号控制:ARSCTM 波特率:RS-232最大460.8Kbps RS-422最大115.2Kbps RS-485最大460.8Kbps DTE/DCE切换:DTE/DCE开关切换 浪涌保护:600W每条信号(可选) 光电隔离保护:2.5KV每条信号及电源(可选) 电源 输入电压:12-48VDC外部电压,接线端子 12VDC外部电压,直流电源接口 电源反向保护:V+和V-反向保护 功耗:<2.4W=12V*200mA 机构特性 尺寸(长*宽*高):120*67*24mm 148*92*32mm(包括导轨安装件) 外壳:金属和PC塑料 工作环境 操作温度:-20℃-60℃ 存储温度:-25℃-85℃ ◆同类产品 STD1218S 600W浪涌保护 STD1218I 2.5KV光电隔离保护 STD1218SI 600W浪涌保护及2.5KV光电隔离保护
