产品名称: 传感器
型  号: SRA
价  格: 130
品  牌: 瑞士VECTOR
产品介绍: SRA-T,
壁挂温度传感器
特点
· 室内温度测量
· 多种热敏电阻传感器可选,PT1000或PT100铂电阻可选
· 安装简单,牢固
应用
· 用于室内温度控制
· 代替防冻保护开关,测量盘管温度,做防冻保护用
功能
SRA-T系列风道温度传感器通过热敏电阻NTC和铂电阻PT来检测温度。VECTOR公司为了兼容国际流行的DDC控制系统,提供了多种规格的热敏电阻和铂电阻供用户选择。
热敏电阻是负温度系数的温度敏感元件,铂电阻是3851规格的敏感元件。下表是传感器选型表,表中列出了产品名称、阻值表,兼容厂商信息。
产品名称 敏感元件 阻值表 兼容厂商
SRA-Tn18 NTC-1.8k (在 25 °C时1.8k) Curve 5 TAC, CSI
SRA-Tn3 NTC-3k (在 25 °C时3k) Curve 6 Alerton
SRA-Tn10 NTC-10k (在 25 °C时10k) Curve 24 Vector, ALC, Trane, CSI, Delta, Alerton
SRA-Tn11 NTC-10k (在 25 °C时10k) Curve 7 Andover, Invensys, Carrier, KMC
SRA-Tn20 NTC-20k (在 25 °C时20k) Curve 20 Honeywell
SRA-Tn100 NTC-100k(在 25 °C时100k) Curve 9 Siemens SBT
SRA-Tp1 PT100 (在 0 °C时100W) 3851 Honeywell
SRA-Tp2 PT1000 (在 0°C时1000W) 3851 Johnson Control
定货
SRA-XX: XX 是热敏电阻传感器选型定义,可以选择Tn18、Tn3、Tn10、Tn11、Tn20、Tn100。VECTOR公司的控制器支持SDA-Tn10-20型号。
SRA-YY: YY是热敏电阻传感器选型定义,可以选择Tp1、Tp2。VECTOR公司的控制器支持SDA-Tp2型号。
结构
SRA-T是高质量的、拉伸强度高的白色塑料外壳, 采用防火材料 ABS ,外性时尚大方,可以与各种室内装修相协调。 结构设计合理,便于安装。
安装
此传感器安装在室内墙壁上,使其能够准确测量被控区域的温度。避免安装于门后,外墙和空气不流通的隐蔽处等。避免直接日晒或接近其它热源,例如散热器和热辐射的电器设备之上。
· 如何进行传感器安装,首先将不锈钢安装底板固定好,然后将信号电缆连接在接线端子上,最后将传感器外壳固定在底板上。
· 这个传感器是不防水的,所以安装位置要选在雨水淋不到的地方。
· 这个热敏电阻传感器需要2个接线端子;信号线缆可以选用非屏蔽双绞线缆。
· PT100或PT1000铂电阻传感器需要4个接线端子,传感器每端引出2个引脚,用户可以使用2个端子或3个端子或4个端子接线方式。当选用3或4端子接线时,是为了测量过程中对导线电阻进行补偿。
技术规范
探针 热敏电阻:范围精度铂电阻:范围精度 -70…150 °C ±0.2 K at 25 °C-70…200 °C±0.3 K
连接 接线端子电缆线径. ³ 1mm2 2.5 mm2
环境 环境温度 -40 to 70°C acc IEC 721-3-3
 操作气候条件温度湿度 To IEC 721-3-3class 3 K5-40…70°C<95% r.h.
 运输 & 储藏气候条件温度湿度机械条件 To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1class 3 K3 and class 1 K3-40…80°C<95% r.h.class 2M2
外壳 材料上盖安装底座探针 Fire proof ABS plasticFire proof ABS plastic不锈钢
标准 污染等级 Normal acc. to EN 60 730
   公认标准EMC 标准EMEI 标准 89/336/EEC73/23/EEC
 保护等级 IP56 to EN 60 529
 安全等级 III
一般 尺寸 [mm] Cover: 21 x 88 x 88 (H x W x D)
 重量 (含外壳) 105 g
刘强 13636604777 021-51501178-15 www.weituo.cn
公司名称: 上海龙万机电设备有限公司
联 系 人: 刘强
电  话: 021 13636604777
传  真: 021-36321433
地  址: (上海市)上海富平路737弄27号502
邮  编: 200333
主  页: www.gkong.com
  • HONEYWELL楼宇自控产品选型(OPTIFLUX2100)
  • 电磁流量计OPTIFLUX2100C(OPTIFLUX2100)
  • 德国科隆电磁流量计DWM2000(DWM2000)
  • 瑞士BELIMO电动水阀,风阀执行器(VB VC)
  • 瑞士HUBA压差开关,压力传感器(VB VC)
  • 德国ESODRIVE电动球阀,电动蝶阀,(VB VC)
  • 风婘盘娗壏峊婍(悙巑VECTOR)(FLC-FC-S)
  • 风机盘管温控器(瑞士VECTOR)(FLC-FC-S)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
