结构及工作方式 SIMOREG 6RA70系列整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置,其结构紧凑,用于可调速直流电机电枢和励磁供电,装置额定电流范围为15至2000A,并可通过并联SIMOREG整流装置进行扩展。 根据不同的应用场合,可选择单象限或四象限工作的装置,装置本身带有参数设定单元,不需要其它的任何阻力。设备即可完成参数的设定。所有的控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现。可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。 SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小,结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱,箱内装入调节板,电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。外部信号连接的开关量输入/输出,模拟量输入、输出,脉冲发生器等,通过插接端子排实现。装置软件存放闪(Flash)-EPPOM,使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换。 功率部分:电枢和励磁回路。 电枢回路为三相桥式电路: 1. 单象限工作装置的功率部分电路为三相全控桥B6C。 2. 四象限工作装置的功率部分为两个三相全控桥(B6)A(B6)C。 励磁回路采用单相半控桥B2HZ,额定电流15-800A的装置(交流输入电压400V时,电流至1200A),电枢和励磁回路的功率部分为电绝缘晶闸管模块,所以其散热器不带电。更大电流或输入电压高的装置,电枢回路的功率部分为平板式晶闸管。这时散热器是带电的。功率部分的所有接线端子都在前面。 冷却 额定电流 <=125A的装置为自然风冷,额定电流>=210A的装置为强迫风冷(风机) 串行接口 下列串行接口可供使用: 1. PMU X300插头是一个串行接口,此接口按RS232或RS485标准执 行USS一协议,可用于连接选件操作面板0PIs或通过PC调试 SMOVIS。 2. 在主电子极端子上的串行接口,RS485双芯线或4芯线用于USS- 通信协议或装置对装置连接 3. 在端于扩充板选件端子上的串行接口,RS485双芯线或4芯线, 用于USS-通信协议或装置对装置连接。 4. 通过附加卡(选件)的PROFIBUS DP。 5. 经附加卡(选件)SIMOLINK与光纤电缆连接。
