点击看大图
产品名称: 西门子MDV系列变频器
型  号: MDV系列
品  牌: 西门子
产品介绍: 随着无传感器矢量控制的推出,MICROMASTER Vector和MIDIMASTER Vector是要求更加严格的应用对象的首要选择,例如纺织业,打包机或工业洗涤机械。
这个革命性的控制技术可提供200%的起动转矩,仍然不会牺牲高速时的性能。这个性能再加上快速优秀的转矩响应时间,使得装置可以用于从前只能使用DC 变频换器的地方。
特殊的算法使用独特的电动机自适应技术,可以对广泛的环境条件和电动机类型加以补偿。
更小的尺寸,更好的性能
MICROMASTER Vector是世界上最小的750W 230V变频器之一,带有一个内置式的滤波器。它可以适应的周围环境温度为0-50℃。
防护等级IP56
特殊设计的MIDIMASTER Vector外壳采用高水平的IP56保护。这使得该产品可以在极端严酷的环境条件下使用。
技术数据表
名称  MICROMASTER Vector(6SE32) MIDIMASTER Vector(6SE32)
功率范围: 120W-3kW 230V 1AC 5.5kW-45kW 230V 3AC
120W-4kW 230V 3AC 7.5kW-75kW 400V 3AC
370W-7.5kW 400V 3AC 2.2kW-37kW 575V 3AC
电压范围: 208-240V +/-10% 208-240V +/-10%
380-500V +/-10% 380-500V +/-10%
525 - 575V +/-15%
输入频率: 47-63Hz
功率因数: cos∮≥ 0.98, Totalλ ≥ 0.7
变频效率: 97%
相对湿度: 95%
存储温度: -40℃ to +70℃
操作温度: 0-50°C 0-40°C (50°C无盖)
保护等级: IP20/NEMA1 IP21/NEMA 1及IP56/NEMA4
冷却方式: 风扇冷却
输出频率精度: 0.01Hz
输出频率: 0-650Hz
过载能力: 200% 3秒,150% 60秒
控制方式: V/f,FCC,SVC(无传感器矢量控制)
开关量输入: 6路
模拟量输入1: 0-10,0/4-20mA PID输入,10位精度
模拟量输入2: 0/4-20mA,10位精度
模拟量输出1: 无 0/4-20mA
模拟量输出2: 无
继电器输出1: 30VDC 2A,240VAC 0.8A,常开
继电器输出2: 30VDC 2A,240VAC 0.8A
RS485接口: D型/端子
PID闭环控制: 自带PID
制动单元: 自带 选件
混合制动: 有
快速电流限幅: 有
外部电机保护: PTC温度传感器输入
内部电机保护: I2t过热保护
变频器保护: 接地,短路保护,欠压,过压,过热,过流保护
公司名称: 广州信控自动化有限公司
联 系 人: 周小姐
电  话: 020 38843202 38843748 38843209 33557850 13697453971
传  真: 38843749 38843748-808
地  址: (广东省)广州市天河北路725号东方之珠花园G座601.607室
邮  编: 510635
主  页: http://www.gzxinkong.net
  • 供应英威腾变频器(CHF100-1R5G-S2)
  • 供应西门子PLC(S7-200/300/400全系列)
  • MT506T
  • MT510T
  • 西门子MMV系列变频器(MMV系列)
  • 西门子变频器MM440(MM440)
  • 西门子6RA28直流调速器(6RA28)
  • 西门子6RA24直流调速器(6RA24)
  • 西门子变频器(G150)
  • 西门子变频器MM430(MM430)
  • 英国欧陆SSD直流调速器590P(590P)
  • 西门子ECO系列变频器(ECO系列)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
