东元电机7200GS系列变频器 1、具有马达输出功率,转矩,功因及速度回授等监视功能,易于系统之维护管理。 2、备有多种选择性界面卡。 最大适用马达容量(HP):25~400HP ·输出电源 输出容量(KVA):34~513KVA 额定输出电流(A):80~600A 最大输出电压(V):三相200/208/220/230V(与输入电压相对应) ·三相200/208/220/230V(与输入电压相对应) 额定输出频率(Hz):0.1~400.0Hz 电压.频率:三相200~230V、50/60Hz ·三相380~480V、50/60Hz (UL标准:380~460V,50/60Hz) 容许电压变动:+10% ~ -15% 容许频率变动:±5% 产品特性: 1.对话式LCD操作器,具多国语言设定机能(LED操作器:option)。 2.具有四种控制模式可选择: V/F控制 无速度感测器向量控制(Sensorless Vector+Auto-tunning) PID及自动节能控制 V/F+PG闭回路控制 3.具有马达输出功率,转矩,功因及速度回授等监视功能,易于系统之维护管理。 4.备有多种选择性界面卡。 MODBUS,PROFIBUS,速度回授卡,脉波监视卡,0-10V/4-20mA转换卡等。 5.CE,UL,CUL。
