| 产品名称: |
GPS时钟
| 型 号: |
HY-J2212 GPS时钟 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
远大恒宇 |
产品介绍: |
烟台远大恒宇公司生产的HY-J2系列GPS时钟以选用美国原产GPS接收板,进行二次研制开发而成。该设备是全国首家采用SMT表贴技术生产技术,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差,不受地域、气候等环境条件限制,性价比高和操作方便等特点。GPS时钟可广泛应用于电力系统、通讯、交通管理及国防等需要对时、计时、守时等领域。装置可提供PPS/PPM/PPH/RS232/RS422/RS485/IRIG-B/DCF77等接口输出,接口数量可根据要求灵活扩展,方便与相关对时设备的驳接。支持PPS/PPM/PPH/IRIG-B/DCF77/RS232/RS422/RS485等对时接口输出。更多产品选型请登陆公司网站。 技术指标 1、装置环境条件 ◆ 工作温度:-5 ~+55℃ ◆ 贮存温度: -40 ~ +60 ℃ ◆ 湿度:5%~95%,不结露 2、电源 ◆ 交流供电: 220V ±20%或110V±20% 47Hz ~63Hz ◆ 直流供电: 220V ±20%或110V±20% 3、GPS接收器 ◆ 接收频率:1575.42MHz ◆ 接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-130dBm。 ◆ 同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星 装置冷起动时不小于4颗卫星,装置热起动时不小于1颗卫星。 ◆ 捕获时间:装置冷起动时小于20min,装置热起动时小于2min。 4、功耗:≤15W 5、平均无故障间隔时间 (MTBF)≥50000小时,主时钟平均维修时间(MTTR)一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。 6、输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤1μs
