技术参数: *量程:风速:0~5m/s, 0~30m/s, 0~+50℃, *风温:-20~+80℃, -50~+50℃, 0~100℃ *输出:0~10V或4~20mA输出 感应器,电力供给24Vac/Vdc(3~4线) 或4~20mA输出 *供电:24Vdc(二线) *防护等级:IP 65 *显示:可显示风速温度 风速 工作原理:通过平衡温度用热线测风速.PT100测温度. 量程:0~5m/s, 0~10m/s, 0~15m/s, 0~20m/s, 0~30m/s 测量单位:m/s 精度:读数的+/-3%+/-0.3m/s 反应时间:1/e (63%) 2sec. 液体种类:空气和中性气体 温度 量程:0~+50℃, -20~+80℃, -50~+50℃, 0~+100℃ 测量单位:华氏度,摄氏度 精度:读数的+/-0.5% +/-0.4℃ 感应器类型:PT100等级A DIN IEC751 反应时间:1/e (63%) 5sec 外观:ABS 防火等级:HB 每UR94 保护等级:IP65 显示:5-digit LCD .体积50*15mm 温度和风速 数字高度:10mm 线把手:直径最大7mm 重量:145g(显示)――110g(没显示) 供电和输出:0~10V 或4~20Ma(电力供给24Vac/Vdc+/-10%), 3-4线制 最大负荷:500Ohms(4~20mA) 最大负荷:1KOhms(0~10V) 消耗:2VA(0~10V)或最大22mA(4~20mA) 电磁兼容:EN61326 电力接口:螺纹终端最大可接线直径为1.5mm2 接PC:Kimo RS232 线 工作温度(探头):0~50℃ 存储温度:-10~70℃
