*与锥型风量罩配合直接测量风量 *自动计算平均值Pt100温度传感器 *保持(Hold)功能 *最大/最小值显示 *单位可选 技术参数: 显示:每行12个字,2行。 大小38×12mm 外壳 :防震,ABS/PC 按键:5个,弹性体 电缆:长1.7m 供电:一节9V电池 尺寸:145×75×34mm 重量:190克 自动关机:30分钟 工作温度:0-50℃ 工作环境:中性气体 语言:英语,法语 测量单位 测量范围 精度 分辨率 风速 M/s,fpm 0-3.0m/s3.1-30m/s ±3%读数±0.06 m/s ±3%读数±0.2 m/s 0.01 m/s 0.1 m/s 风量 m3/h,cfm,l/s,m3/ 0-2000m3/h ±3%读数±10m3/h 1m3/h 环境温度 ℃,°F,K -20-80℃ ±2%读数,±0.3℃ 0.1℃ 附件 具有磁性和固定支架的橡皮保护套、探头清洗剂、可升缩探头/可固定/可弯折,¢10mm长300mm、包装盒、管道安装密封圈¢11.5-13mm、探头:¢8mm,长度300mm、标准证书
