DBM200风量计根据空气处理系统、格栅来测风量。热线传感器分布在锥形罩子的各个位置,这样可以非常方便和准确地保证了风量测试的精度。 风罩的形状依据风的特性设计,使得它非常适合HVAC系统风量测量。 *精确测量风量 *精度:±2%(读数)±2m3/h(0~40m3/h); ±2%(读数)±5m3/h(40~300m3/h) *2段量程:0~40m3/h(绿色刻度); 40~300m3/h(红色刻度) 200×200mm风锥形风罩,选择软罩可转换成 300×300mm罩口 *电池:充电器(240VAC→12V), 可连续工作8-10小时 *电池电量强弱显示 *提供便携箱及充电器 *选件:300×300mm软罩; *伸缩式手柄(高位置时可使用) *风罩重量:1kg *仪表重量及尺寸:1.1kg 175×100×80mm
