*相对湿度 *露点 *内置Pt100 *温度探头 *读数保持 *最大/最小值 *可选择单位 技术参数: 显示:二行,12字,38*12mm 工作环境:中性气体 外壳:防震,ABS/PC 工作温度:0-50℃ 按键:5个,弹性体 电缆:450mm,弹性,可拉长至2.4m 自动关机:30分钟 测量元件 湿度:电容元件; 温度:A级Pt100 重量:190克 标准:电磁兼容(NTEN61326-1规范) 语言:英语,法语 供电:9V电池 尺寸:145*75*34mm 测量单 测量范围 精度 分辨率 相对湿度 %RH 5-95%RH ±2%读数,±2.5%RH 0.1%RH 露点 ℃,°F,K -20-80℃ ±2%读数,±0.3℃ 0.1℃ 环境温度 ℃,°F,K -20-80℃ ±2%读数,±0.3℃ 0.1℃
