产品介绍: |
Sunix 4079A是一种多功能串并口PCI控制卡,可提供2个DM9M串口并为用户设备连接提供1个并口,每个串口传输速度最高达到921.6KBS,每个并口的传输速度最高达到2.7MB/sec。此扩展卡最理想的被用于商业POS机、自动监测系统以及终端设备等等。此外,4089A具有即插即用的功能,并且容易安装,提供客户32byte硬体FIFO外更是增加独特的128kbyte软件FIFO,大大提高您的工作上的效能。 ◆产品特点 串口 符合通用PCI规格 支持32/64位 3.3V/5V PCI总线插槽 支持最新AMD与Intel 64位硬体操作平台 WHQL 微软硬体质量标志认证 PCI界面支持即插即用功能 128Kbyte FIFO 超大缓冲区域,提升系统效能 串口传输速度最高可达921.6 Kbps SUN1889 高集成芯片及先进IC设计 芯片内建硬体自动流量控制 并口 符合通用PCI规格 支持32/64位 3.3V/5V PCI总线插槽 支持最新AMD与Intel 64位硬体操作平台 WHQL 微软硬体质量标志认证 PCI界面支持即插即用功能 支持ECP/EPP/BPP/SPP 并口传输速度最高可达2.7Mbps SUN1888 高集成芯片及先进IC设计 支持重定址278,378 ISA位置
◆性能指标 串口 芯片:SUN1889 兼容16C650 UART 串口:支持2个独立的RS-232串口 接口:DB9针式 位置:IRQ及I/O位置由BIOS分配 信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND 并口 芯片:SUN1888 兼容IEEE1284标准 并口:支持1个独立的并口 接口:DB25孔式 位置:IRQ及I/O位置由BIOS分配
环境: 操作温度: 0℃~57℃ 存储温度:-20℃~85℃ 系统:64位:WindowsXP/2003 32位:Windows 95/98/NT/2000/XP/2003,DOS Linux 2.2.X/2.4.X/2.6.X
◆同类产品 4079AL 2串口1并口PCI总线控制卡,小型尺寸 4079D 2串口1并口PCI总线控制卡,串并口重定址功能 4079C 2串口1并口PCI总线控制卡,并口重定址功能 4077A 2串口1并口ISA总线控制卡
