由台湾赫立讯科技所提供的WirelessPlug MA8-6产品是使用在机器对机器(Machine-to-Machine)应用的完整无线解决方案,包括MA8-6无线平台及中心服务器的PlugMasterTM软件。在硬件上MA8-6提供了工业标准的RS-232/RS-485接口及Digital I/O接口,可以针对各式的终端设备提供直接的串行连接,亦提供了图形化PlugeneTM软件,具有协议分析、资料收集及任务管理等功能,让终端设备以TCP/IP方式经由GPRS网络及Internet与原有应用系统连结。PlugMasterTM软件除负责终端设备的认证管理外,亦做到IP管理、资料存取及资料交换,应用系统因此可经由GPRS网络与远程设备双向无线沟通,并导入数据库管理,资料可以定时汇出、查询及删除,也可以完整地保存联机纪录及系统信息。 MA8-6设定简单,毋需开发程序,便能设计完善的流程,设备能以最低成本导入无线解决方案。产品具有远程设定功能,可透过GPRS网络直接更改设定文件,应用及维护更加容易。MA8-6不仅提供快速且具成本效益的通讯方案,更能在不必更动原有系统架构情况下,迅速开发应用系统。 特别适合致力于缩短产品上市时程、增大应用弹性与提高附加价值的制造业及系统整合商使用。 特色 采用GPRS 900/1800/1900 系统频段 Class 10 (4+2)模块 提供RS-232/RS-485/Digital I/O接口 内建Watchdog芯片 提供轮巡功能 自动重新联机功能 提供资料过滤功能 提供IO触发发送警讯功能 提供远程 Output 设定 提供图形化接口设定程序 Plugene™,使用者不需撰写程序l 提供中心端控制软件PlugMaster™, 可与用户应用程序联机 提供UDP/TCP二种通讯协议 电源输入:DC 9V~30V,操作温度:-20°C~85°C 效益 覆盖率高、部署成本低、不需平台投资 可与各式终端设备连接 增加系统稳定性 避免因GPRS断线造成联机中断 使用者不需撰写程序即可设定 透过IP可提供多台同时联机,节省架设管理维护及建置成本 规格 特色 内存 128K SRAM 通讯模块 GPRS 900/1800/1900 系统频段 数据传输 GPRS 尺寸 135*110*40mm (L*W*H) Watchdog 内建 RS-232接口 Male DB-9 RS-485接口 RS-485(二线式) 数字输出入接口 4组输入及4组输出 数字输入 逻辑0: 最大+0.8V 逻辑1: +3.5V - +30V 数字输出 最大负载下开集极开路输出: 30V,30mA 电源输入 DC 9V 至 30V 待机耗电量 1.0W -1.1W 操作耗电量 1.4W - 1.6W 操作温度 -20°C~85°C(-4°F~185°F) 储存温度 -40°C~85°C(-40°F~185°F) 湿度 5%~95% 安全认证 CE 、FCC Class A
