| 型号 |
• EPIA ML6000EA/ EPIA ML8000/ EPIA ML8000A • EPIA ML6000EAG/ EPIA ML8000G/ EPIA ML8000AG(符合 RoHS 标准) |
| 处理器 |
威盛 C3®/ 威盛 无风扇 Eden® EBGA 封装 处理器 |
| 芯片组 |
• 威盛 CLE266 北桥芯片 • 威盛 VT8235 南桥芯片 |
| 系统内存 |
• 1 个 DDR266 DIMM 插槽 • 最高可扩展到 1GB |
| 图形显示 |
集成威盛 Unichrome™ AGP显示卡,支持 MPEG-2 加速解码 |
| 板载 IDE |
2 个 UltraDMA 133/100/66 硬盘接口 |
| 板载 LAN |
主板集成威盛 VT6103 芯片,支持 10/100 Base-T 以太网络 |
| 板载音效芯片 |
主板集成威盛 VT1616 芯片,支持 AC97 规格 6 声道音频解码 |
| 背板 I/O |
• 1 个 PS2 鼠标端口 • 1 个 PS2 键盘端口 • 1 个并行端口 • 1 个RJ-45网络端口 • 1 个串行端口 • 2 个 USB 2.0 端口 • 1 个 VGA 显示端口 • 3 个音频插口:音频输入、音频输出以及麦克风输入(支持智能 5.1 音效) |
| 系统监控和管理 |
• CPU 电压监控 • 网络唤醒、键盘开机、定时开机 • 系统电源管理 • 交流电源故障恢复 |
| 板型 |
• Mini-ITX (4 层) • 17 cm x 17 cm |
