| 产品名称: |
KPCI-811 多功能数据采集卡
| 型 号: |
KPCI-811 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
北京科瑞 |
产品介绍: |
一、介绍 KPCI-811 卡是一种基于PCI 总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或 与之兼容的计算机内的任一PCI 插槽中,可构成实验室、产品质量检测中心和大 专院校等各种领域的数据采集、分析和数据处理系统。也可构成工业现场的过程 监控系统。 二、性能及技术指标 模拟信号输入部分 模拟通道输入数: 16 路单端或8 路双端输入 模拟输入电压范围:±5V、0~+5V、0~+10V 模拟输入阻抗: 100MΩ A/D 分辨率:12Bit(4096) 非线性误差:±1LSB(最大) 转换时间:1us 系统测量精度:0.1% 三种采样触发方式:定时触发、软件触发和外触发 高精度采样周期、窄定时间隔(1/16 微秒),宽定时范围(1us-56us); D/A 模拟量输出(D/A)部分 D/A 分辨率:12Bit(4096) 模拟输出电压,电流范围:±5V、0~+5V、0~+10V 和4~20mA 输出 输出通道数:2 路 非线性误差:±1LSB(最大) 建立时间:10μS(0.01%精度) 输出阻抗:0.2Ω 具有加电清零功能 3 个独立的16 位计数/定时器,信号与TTL 电平兼容 GATE 计数器的计数使能输入端内部已接有上拉电阻,以方便使用 CLK、OUT 输出端满足TTL 电气特性。低电平小于0.4V,高电平大于2.6V OUT 的最大输出驱动电流1 毫安。 开关量输入输出部分 16 路开关量输入通道输入电平与TTL 兼容、 16 路输出开关量输出通道电平与TTL 兼容; 输入TTL 电平,吸入电流小于0.5 毫安。 FIFO 存储器 深度: 1K ~ 32K words,宽度: 12Bits,标志: 满、空、半满 产品主要特性: 输入通道数:单端16 路/双端8 路输入 A/D 转换分辨率:12 位 通过率:100K DI/DO:各16 路 D/A:12 位,2 路 定时计数:3 路,独立16 位
| 关 键 词: | 数据采集卡,多功能, |
