控制核心:基于MotionChip_II(TMS320LF2407) 控制模式:位置、速度、转矩输入控制, RS232/485或CAN输入:位置S形曲线, PVT(位置/速度/时间)三维插补 PT(位置/时间)二维插补,多轴同步,叠加运动, 32种回原点模式,位置/速度梯形曲线, 位置/速度/转矩/电压点到点直线插补 电子齿轮,电子凸轮,转矩/电压测试 4种停止方式可选 指令接口:RS232/485或CAN 数字I/O 步进脉冲指令 +/-10V速度或转矩指令 主轴编码器信号(电子齿轮,电子凸轮方式) 通信接口:RS232/485,CAN 反馈信号接口:增量编码器 测速发电机 霍尔传感器 直线霍尔(Linear Halls) 正-余弦编码器(Sin-Cos encoders) 串行信号接口编码器(SSI encoders) 旋转变压器(Resolvers) I/O: 数字量(光电隔离):7个输入/6个输出 2个+/-10V模拟量输入 支持软件: EasyMotion Studio/EasySetup IPM Motion Studio,TML_LIB, 尺寸: IMD240 136 x 85 x 27mm IMD640 180 x 100 x 32mm
