产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护, 国际安规认证:UL/TUV/CE, 自然风冷, 56KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,15A/115V,30A/230V 直流调整范围:额定输出电压的±10% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原 过电压保护:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时300ms,50ms,80ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:通过UL1012,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5 接线方式:5P/9.5mm端子排 外形尺寸:99×97×35mm 重量及包装:0.37公斤/只;每箱45只/17.5公斤/0.0255立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 S-25-5 5V,0~5.0A ±2% 50mV 72% S-25-12 12V,0~2.1A ±1% 100mV 76% S-25-15 15V,0~1.7A ±1% 100mV 77% S-25-24 24V,0~1.1A ±1% 100mV 80% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
