产品介绍: |
主要特点: 开关选择交流输入电压范围, 有短路及过载保护, 自然风冷, 100%满载老化测试, 高性价比, 1年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:由开关选择85~132VAC/170~264VAC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V 直流调整范围:额定输出电压的±10% 过载保护:电流105%~150%关断,重起后自动复原(S-100-7.5: 150%~200%) 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 5V&7.5V: 0~45℃at100%,60℃at50%负载 安全标准:参照UL1012设计 EMC标准:参照FCC part 15J设计 接线方式:7P/9.5mm端子排 外形尺寸:199×98×38mm 重量及包装:0.65公斤/只;每箱30只/20公斤/0.034立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 S-100-3 3V,0~20A ±2% 100mV 70% S-100-5 5V,0~20A ±2% 100mV 78% S-100-7.5 7.5V,0~13.6A ±1% 100mV 80% S-100-10 10V,0~10A ±1% 100mV 80% S-100-12 12V,0~8.5A ±1% 100mV 81% S-100-15 15V,0~6.7A ±1% 100mV 81% S-100-18 18V,0~5.6A ±1% 100mV 82% S-100-24 24V,0~4.5A ±1% 100mV 84% S-100-27 27V,0~3.7A ±1% 100mV 84% S-100-48 48V,0~2.0A ±1% 100mV 84% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
