产品介绍: |
主要特点: 开关选择交流输入电压范围, 有短路及过载保护, 自然风冷, 25KHz固定开关频率, 体积小、重量轻, 100%满载老化测试, 高性价比, 1年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:由开关选择90~132VAC/180~264VAC 交流冲击电流:冷启动,30A/115V,60A/230V 直流调整范围:额定输出电压的±10% 过载保护:保护电流105%~130%,重起后自动复原 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~50℃(参考输出曲线) 安全标准:参照UL1950设计 EMC标准:参照FCC part 15J class B设计 接线方式:7P/9.5mm带盖端子排 外形尺寸:230×115×50mm 重量及包装:0.9公斤/只;每箱12只/12公斤/0.0283立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 S-201-5 5V,0~40.0A ±2% 150mV 73% S-201-7.5 7.5V,0~26.5A ±2% 150mV 76% S-201-12 12V,0~16.5A ±1% 150mV 79% S-201-13.5 13.5V,0~14.7A ±1% 150mV 79% S-201-15 15V,0~13.0A ±1% 150mV 80% S-201-24 24V,0~8.3A ±1% 150mV 81% S-201-27 27V,0~7.4A ±1% 200mV 82% S-201-48 48V,0~4.2A ±1% 240mV 83% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
